Vorstellung / Zavoli-Gasanlage - Motor geht aus
Jens64
Beitrag von Jens64 »
Liebe Niva-Freundinnen und –freunde,
zunächst möchte ich mich Euch vorstellen. Ich komme aus dem schönen Schaumburger Land, etwa 40 Km westlich von Hannover und war schon seit längerer Zeit vom Niva-Fieber infiziert worden. Lada fahre ich seit 2007 und zwar einen 2111, Bj. 2003 mit einer Prins-Anlage. Und nun ist es dann im Dezember letzten Jahres geschehen und ich habe mir endlich einen Niva, Bj. 2008, mit Zavoli-Autogasanlage gekauft und bin damit bis auf ein kleineres Problem glücklich!
Eine Frage zur Gasanlage: Immer wenn ich das Kupplungspedal schnell durchtreten muss, sackt die Drehzahl unterhalb von ca. 400 Upm. Gelegentlich stirbt dann der Motor ab. Ich war bereits hier in Hannover in einer Werkstatt für Autogasanlagen, wo der Kleine auf das Ziehen von Nebenluft untersucht wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der Leerlaufsteller provisorisch ohne original Dichtung eingesetzt worden war. Der Leerlaufsteller selbst war ebenfalls beschädigt. Also ausgetauscht und das Problem war deutlich gemildert, aber noch da. Was könnte es noch sein?
By the Way: Meiner Meinung nach geht das Gaspedal schwergängig, habe da aber keinen Vergleich zu anderen Nivas. Könnt´s daran liegen oder an einer schwergängigen Drosselklappe? Fragen über Fragen! Ich würde mich sehr über Eure Ratschläge / Erfahrungen freuen.
Zuletzt geändert von Jens64 am 23. Februar 2013, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße aus dem Schaumburger Land
Jens
LADA 2111 (bereits außer Dienst)
LADA Niva Only 21214, Bj 2008 mit Zavoli-Autogasanlage
LADA Kalina 2194 (Kombi), 16V, 98 PS, Bj. 02/2016 mit Zavoli Bora-Autogasanlage
Re: Vorstellung / Zavoli-Gasanlage - Motor geht aus
Moin Jens,
mach doch mal den Gaszug vom Drosselklappengehäuse und probier mit der Hand die DK zu bewegen.
Klemmt irgendwo irgendwas?
Den Drosselklappenpoti habt ihr nicht getauscht?
Habt ihr den Gasdruck überprüft?
Was sagt der Fueltrim?
Jens64
Moin Doc,
`schuldigung, dass ich erst heute reagiere! Du weißt, die Maloche ....
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Moin Jens,
Bin noch nicht dazu gekommen. werde berichten!
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Den Drosselklappenpoti habt ihr nicht getauscht?
Nein! Sollte der grundsätzlich mtgetauscht werden?
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Habt ihr den Gasdruck überprüft?
Laut Werkstatt ja und o.k.
Jens
Jens64 hat geschrieben:Nein! Sollte der grundsätzlich mitgetauscht werden?
Nicht grundsätzlich, aber das Steuergerät weiß halt ganz gerne, wie offen die DK steht.
burmi
Beitrag von burmi »
Zur Schwergängigkeit des Gaspedals:
Bei mir hat Gaszug lösen, nach oben halten und Öl reinlaufen lassen geholfen.
Martin
Die Füsse im Feuer, die Nase im Wind.......
2008er mit LPG,
1997er Fiat Scudo 1,9 tdcat 175000 Km
2000er Astra G 1,8 16V 176000 Km
