taugt der Keramikkat noch was?
drumbubbl
Beitrag von drumbubbl »
hab neulich meinen Kat gegen den Metallkat getauscht. Jetzt die Frage, taugt der alte Keramikkat noch was?
Danke!
Lada Niva Bj. 2009 - BRC LPG Umbau
Re: taugt der Keramikkat noch was?
Nö..der ist Schrott.
Das Muster der Wabenstruktur steht vorne in einem anderen Winkel als hinten ....in Relation zur äußeren Falz am Kat
drumbubbl
Heißt das, dass der sich verzogen hat?
Dann kommt der eben in die Tonne.
Danke!
drumbubbl hat geschrieben:Heißt das, dass der sich verzogen hat?
Hast Du schon mal verzogene Keramik gesehen?
Oder:
Hast Du schon mal gebrochene Keramik gesehen?
Was meinste...ich glaub ja eher an einen gebrochenen Monolithen...was ja auch der Standardfehler beim MPI ist!
drumbubbl hat geschrieben:Dann kommt der eben in die Tonne.
Auf´m Schrottpaltz gibt es noch 50,- dafür :idea:
Jaberwok
Beitrag von Jaberwok »
Moin!
Mal 'ne Frage zwischendurch... Ist beim M denn eigentlich ein Metall-Kat drin? Mir war so als hätte ich das gerüchteweise mal vernommen..
LG Achim
Südhesse
Beitrag von Südhesse »
Mir wurde gesagt, wenn ein elektronisches Gaspedal drin ist, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ein Metallkat drin.
Gude
Südhesse
M 11
koppwolle
Beitrag von koppwolle »
halloho,
verständnisfrage:
die waben "stehen" im gesunden kat senkrecht, verstehe ich als dieselfahrerin das richtig?
die fotos oben wurden doch recht mittig auf die fläche geschossen. ist das da nicht normal, dass man die wabenwände teilweise sieht?
für mein ungeübtes auge sieht das ziemlich gleichmäßig nach allen seiten aus.
kann mal einer mit "dem finger zeigen", wo eine unregelmäßigkeit zu erkennen ist, liegt ja vllt. an meinem bildschirm?
danke
andrea
knaut
Beitrag von knaut »
Das was Christian meint ist, so wie ich das verstanden habe.
Die Waben sind über die Länge des Kats "verdreht" also wahrscheinlich irgendwo mittig gebrochen.
Der Winkel der Waben zum Falz des Kats stimmt von vorne und von hinten gesehen nicht überein.
Besten Gruß
Lada Niva MPI EURO 4, Bj. 2007
fehni
Beitrag von fehni »
koppwolle hat geschrieben:die waben "stehen" im gesunden kat senkrecht
Kann sein, muss aber nicht.
koppwolle hat geschrieben:ist das da nicht normal, dass man die wabenwände teilweise sieht?
Doch.
koppwolle hat geschrieben:für mein ungeübtes auge sieht das ziemlich gleichmäßig nach allen seiten aus.
Gleichmäßig ja, ABER:
Jetzt die versuchte Erklärung:
Jetzt nimmst du die beiden äußeren Falze als Basis (waagerechter Horizont).
Auf der einen Seite liegt das Wabengitter in einer Schräge von 25° drinnen, auf der anderen Seite von ca. 45°.
Jetzt verdecken sich die beiden Wabengitter stellenweise gegenseitig, was dazu führt dass die Abgase nicht ungehindert durchgeführt werden.
Somit stauen sich die Abgabe, die Hitze kann nicht abgeführt werden, die Ventile und der Motorkopf werden heißer und heißer und irgendwann passt nicht mehr zusammen >>> Motorschaden.
smart forfour
koppwolle
ahhh,
anhand der unterschiedlichen schnittflächen hätte ich´s sehen sollen, dass die aufnahmen von den zwei verschiedenen seiten gemacht wurden. erscheint im nachgang ja auch logisch.
danke, prinzip verstanden.
andrea
drumbubbl
christian@lada-ig.de hat geschrieben: Auf´m Schrottpaltz gibt es noch 50,- dafür :idea:
Danke für den Tip. Hab noch 47 bekommen!
