Leistungsloch beim hochschalten
- schuidinga
Hallo!
Beim hochschalten(meisst in den kleinen Gängen)habe ich kurz nach dem Schaltvorgang einen Leistungsabfall von 0,5 bis 2 Sekunden.So als ob er zu fett läuft oder als ob ein Unterdruckschlauch porös wäre.Gerade im Gelände geht dir dan der Schwung aus.Ist ein 2006er Niva mit 25000KM. Bitte um Ideen. Schuidinga
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
2102 Bj 1985
Re: Leistungsloch beim hochschalten
Du schaltest zu früh !
Gruss,Stephan
Gruss,Stephan
Niva 4x4 only ,Bj 10
Kymco mxu 300 R
Suzuki DR 650,Bj96
Kymco mxu 300 R
Suzuki DR 650,Bj96
- schuidinga
Ja wenns so einfach wäre.ich schalte erst im hohen drehzahlbereich paarhuntert vor rot.
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
2102 Bj 1985
Ja,klar war nur ein Scherz.
Aber Deine Angaben sind etwas mager.Unterdruckschläuche kann man einfach testen in dem man Startpilot sprüht und auf Drehzahlveränderungen lauscht.
Betriebszustände des Motors?
Fehlermeldungen?
Hast Du nen Creader? Besorg Dir einen,Brauchst den eh über kurz oder lang !(2 x Fehlerauslesen in der Werkstatt hat den Kauf schon kompensiert.
Gruss,Stephan
Fehlermeldungen?
Gruss,Stephan
Kymco mxu 300 R
Suzuki DR 650,Bj96
Kymco mxu 300 R
Suzuki DR 650,Bj96
Watt denn nu?
Zu fett oder Schlauch porös? Was ja dann zu mager wäre!
Und woher wißt ihr das eigentlich immer, wie sich sowas anfühlt?
Ihr fahrt nen MPI...€3 oder4 ...der kann gar nicht zu fett oder zu mager...wenn der außerhalb seines Regelbreiches (+/- 25% im Fueltrim) agiert, kommt die CheckEngine-Lampe
Idee: das muß sich jmd. anschauen, der davon richtig Ahnung hat!
- schuidinga
Habe die Fehler schon ausgelesen.nix.keine Fehler.Das mit den Unterdruckschläuchen war nur eine Idee.Service neu gemacht,neue Zündkerzen....,alles tippi toppi.
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
2102 Bj 1985
Ja, ich werd nicht mehr.
Ein alter Bekannter.
So klein ist die Welt.
Servus Clemens, lange nichts gehört. Wie gehts?
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Warst Du schon mal beim Grafendorfer in Aistersheim?
Ist der nächste Lada-Händler bei Dir in der Nähe, den ich auf die Schnelle gefunden habe.
Wenn Du Dich mal vorstellst (Vorstellungsthread) und in Deinem Profil angibst, woher Du bist, kann Dir evtl. auch von anderen ein guter Tipp gegeben werden.
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
LMM verdreckt?
- schuidinga
Nein!
Habe heute Lufmassenmesser und Drosselklappe gewienert (war ölig).Kurbelgehäuseentlüftung weg und zugestoppelt.
Gleicher Schmarn.Keine Besserung.Hatt Noch wer ideen?
Für Leitwolf:Servus! So ein Zufall von dir zu hören.Habe dir Imel geschickt,weiß aber nicht ob das funktioniert hat.Bin leider zum ersten Mal bei einem Forum angemeldet. L.g.!
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
2102 Bj 1985
Was hast Du mit dem LMM gemacht?
schuidinga hat geschrieben:..... Lufmassenmesser ..... gewienert (war ölig).
Ich ahne es .....christian@lada-ig.de hat geschrieben:Was hast Du mit dem LMM gemacht?
smart forfour
- schuidinga
mit Bremsenreiniger gereinigt und leicht mit Luft ausgeblasen.war das falsch?glaube nicht .nach dem Reinigen alles wie vorher.was ahnst du ?Zweites Problem:habe versuchte Wegfahrsperre in Werkstadtmodus zu versetzen.Batterie ab und dan Zündung ein. roter Transbonder dran .nichts.alles laut Anleitung.bin ich zu blöd ,oder das Auto zu schlau?
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
2102 Bj 1985
- oberwalchen
hallo, schöne grüsse aus oberwalchen.wenn du mit kleinen gängen die Untersetzung meinst hätte ich eine Idee. du hast am verteilergetriebe einen drehzahlsensor,den steckst du mal ab und fährst probe. ich glaube das ist dann fehler p500. der sensor ist unter anderem auch für einen sanfteren lastwechsel zuständig(zumindest bei mir). wenn das Problem jetzt verschwunden ist liegt es daran, daß das Steuergerät mit der Auswertung der sensordaten Schwierigkeiten hat,was sich mit der Untersetzung und den schnellen gangwechseln noch verschlimmert. ein wechsel des sensors hat bei mir nichts verändert,ich fahre schon seit jahren damit herum, und bei fahren im Gebirge steck ich ihn ab oder ersetze ihn durch ein sensorgäuse ohne drehzahlachse,daß das kabel nicht herumbaumelt.wäre meine Idee zu dem Thema,grüsse Robert.
Zündapp CS25 - schnell
KTM 625 SMC - Ersatzfahrzeug
Yamaha R1 - Ruhezustand
Audi A6 2,4 - Einkaufsauto
Lada Niva Bj. 05 - Auto (!)
- schuidinga
Danke Robert für deinen Tipp!Habe den Sensor abgesteckt und er fährt sich super.Jezt leuchtet die Motorkontrollanzeige .Ich probiere es trozdem mit einem neuen Sensor.
Grüsse aus dem Innviertel !
212104 Bj. 2006
2102 Bj 1985
2102 Bj 1985
