Prins-LPG-Kalina 80.000Km läuft nur auf 3 Zylindern.
Kompression: 12 9 9 8
Ventilspiel: 25 10 10 15 20 10 25 0 (AEEAAEEA) Soll: 40 und 20
Dicke der Shims: zwischen 3,00 und 3,10
Also ist Einstellung nicht mehr möglich!
Überraschung: es wurden neue Ventile verbaut
Es wurden 3 neue Ventile verbaut ?
Na gut, dann werden die Ventilsitze ja noch gut gewesen sein, denn welche Werkstatt ist denn bitteschön so bescheuert und baut auf defekte Ventilsitze neue Ventile
Sowas glaub ich doch gar nicht....damit war meine idee vom Ventilschaftlänge anpassen natürlich durch
Ergebnis: neuer Kopf kommt drauf
Dann ist die Dicke der Shims: 3,86
Trotzdem: den Mechaniker würde ich gerne mal nach seiner Motivation befragen, nach seinem Verständnis der Zusammenhänge und nach dem Auftrag, den er hat(te)...
