Kühlwasserschläuche
nivafan54
Kühlwasserschläuche
Beitrag von nivafan54 »
hat schon mal jemand einen Niva auf "vernünftige" Kühlwasserschläuche umgebaut...? Und wenn ja mit was...
Schläuche anderer Fabrikate oder Meterware von Herstellern. Und wie sieht's mit der Temp. aus? Die geben bei allen Schläuchen nur 100° C an...?!?!
Danke für eure Infos.
Gruß NivaFan
Re: Kühlwasserschläuche
Was paßt Dir an den originalen Schläuchen nicht? Die Schellen sind Mist, aber die Schläuche sind doch ok - und unschlagbar günstig? Und: Wer bist Du? Heißt Du auch irgendwie?
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ich hab nix gegen die Schläuche
Bedienungsanleitung des Forums:
1. Vorstellung ( so wie Du das früher mal von den Großeltern gelernt hast ) :wink:
2. Frage stellen, aber unter Angabe der Gründe für die Frage /das Vorhaben...das erleichtert nämlich zielführende Ratschläge wie: "laß die Finger davon", "hör auf Fremdteile in einen Lada einbauen zu wollen" oder " nutze die Suchfunktion"
3. Ratschläge befolgen
4. Link nutzen : http://www.ebay.de/itm/4-Kuhlerschlauch ... 5d34eb5921
5. Glücklich sein!
Achtung: dies war keine Befehlskette....dies war nur ein Vorschlag, wie es funktionieren könnte und (wie die Erfahrung von >2000 Usern zeigt) es auch funktioniert.
nivafan54
mein Name ist Hase... Ne nur Spass! Mein Name ist Werner, bin aus Ba-Wü, fahre seit knapp 2 Jahren einen Niva.
Dass die Schellen Mist sind ist ja klar, aber ich finde die Schläuche (da ohne Verstärkung bzw. Textileinlage) auch nicht toll. Die gehen mit der Zeit hinüber, daher würde ich im Sommer gerne diese Schwachstellen ausradieren...
Der Link ist gut. Danke.
Gruß W.
Mudman
Beitrag von Mudman »
Willkommen!
Was heißt, die gehen mit der Zeit hinüber? Also bei meinem halten die wunderbar!
Wie gesagt, wenn es undicht wird, sollten die Schellen getauscht werden.
Das die Schläuche an sich Probleme machen, ist für mich neu!
Aber, wenn du eine Alternative zu den originalen herausfinden solltest, kannst du das gerne mal mitteilen.
Glaube kaum, dass du ohne Zurechtschneiden, passende finden wirst.
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Wenn dir die Schläuche unsympathisch sind, mach einfach mal nen Satz neue rein, dann hast Du mindestens fünf Jahre ruhe.
Für die Differenz zu Schläuchen von anderen Anbietern tankst du einmal voll und hast dazu noch Spass! ih,,
Locke
Beitrag von Locke »
Hallo .
Zum Thema Kühlwasserschläuche ,
mir ist heute einer geplatzt pl.. gestern ne große Runde gedreht der Russe lief sauber ohne zu murren ,fahre Heute Vormittag ca .4 Klm
stelle Ihn ab und fahre wieder 4 Klm lass Ihn vor der Garage laufen lade die Kettensäge ein fahre in die Garage buff Nebel ,Motorhaube auf,,, ein Wasserstrahl bis zur Wand .-.
Geplatzt ist der vom Motor zum Thermostaht.?????
Ich habe schon ein Haufen Autos gefahren habe aber noch nie einen Geplatzten Kühlwasserschlauch gehabt.
Meist gehen die Deckel von den Ausdehngefäßen hoch oder auch mal die Kühlrippen am Kühler oder Heizungstauscher aber ein Schlauch der is aus Gummi pl,, pl,, pl,,
Nun Gut erwarte Eure Meinung .
Hartmut
Jetzt T5 Kasten Weiß 105000Km
PKW Anhänger ungeb.750 Kg .
Eingefroren war nix?
Locke
Beitrag von Locke »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Eingefroren war nix?
Nee eingefroheren wahr ,ist nix habe noch im November gespindelt minus 30 *c das Kühlwasser ist aber Braun .
Habe neue Schläuche und einen Thermostat bestellt müssten am Mittwoch da sein .
Heute werde ich alles spülen und am Mittwoch dann zusammenbauen.
Hartmut
Locke
Beitrag von Locke »
Uhrsache ist das Gewebe Im Schlauch ist hin und der Schlauch macht den Balloon ioi. ioi.
Also kommt alles neu rein ,wenns da ist .
Keine schöne Arbeit für den Winter pl..
Der Thermostat sieht wie neu aus bleibt als Reserve zumal er noch im Alugehäuse ist .
Hartmut
Clemenz
Beitrag von Clemenz »
ich häng mich hier mal an, einer meiner Schläuche hat die Kunststoffummantellung beschädigt
is derzeit alles trocken, aber er steht ja auch nur
trotz suchen hab ich leider noch nix fürn Diesel gefunden...
hat/weiß jemand Alternativen?
hab nur hier was gelesen wegen extra anfertigen lassen, ist daraus damals auch was geworden?
wie siehts mit universalschläuchen aus?
schöne Grüße
Clemenz
Bj. 97
1.9 Diesel
Locke
Beitrag von Locke »
Hallo
Nun ich nochmal.
Habe heute den ganzen Kram bekommen (mann ist das ein super Händler ,Sonntag bestellt mit PayPal bezahlt heut schon da )
Alles ein gebaut mit Puren Wasser und ne Runde gedreht ,Morgen nochmal anwärmen und mit Gys. gemisch auffüllen.
So entlüften brauchte ich nicht nach ca 15 min wurde auch der Heizungstauscher warm.
Laut Buch entlüften würde nicht gehen da die Gasanlage alles verbaut.
Ne möglichkeit sind noch zwei Rampen die den Vorderwagen anheben.
Bilddefekter Schlauch
bis denn
Hartmut
Locke
Beitrag von Locke »
Hallo
Muss noch was hinzufügen in Punkto entlüften ,heute nach ner Runde ging die Gasanlage immerwieder aus .
Mit Benzien 0 Problem .
Also ab nach Hause den Motor abkühlen lassen und siehe da es fehlte etwas Wasser ,der Necam Verdampfer wahr Kalt und er ist im Fahrzeug der Höchste punkt.
Beide Schläuche (Wasser )ab einen Kleinen Trichter und Kühlerfrostschitzgemisch rein und siehe da die Anlage läuft .,.
Hartmut
Deswegen muß man immer entlüften!
