Rainer hat die!Fanto hat geschrieben:Wo bekommt ihr die ochinoole Nabe und das lager her?
Wechsel Radlager vorne (bebildert)
Re: Wechsel Radlager vorne (bebildert)
Jaaa, ich brenn auch bereits aber was willsdn alles kaufen?
N LKW voll Zeug???
Und dann in der Küche lagern???
Wer is denn Rainer?
Gruss
N LKW voll Zeug???
Wer is denn Rainer?
Gruss
AET
simmerring und lager kamen bei nicht mit raus und hängen nun im gehäuse. was nun, hab schon versucht alles zusammen auszutreiben, wirklich viel passiert aber nicht..
grüße
marc
grüße
marc
Ford Explorer 4.0 V6 BJ 2005 "Kalle"
Lada Niva 1600 BJ 83 "Hannelore"
Lada Niva 1600 BJ 87 "Fridolin "
Lada Niva 1700 BJ 2009 "ist für andere
Nimm einen Durchschlag oder Dorn oder so was (Stück Welle geht auch) und dann an der Lagerschale ansetzen. Immer im Dreieck die Lagerschale, Stück für Stück, austreiben. Der Simmerring kommt dann mit.
Moin zusammen,
mich quält die Frage, welches Fett für die VA-Lager wohl am besten sei ??? Lithiumverseiftes, weißes "Standardfett" oder was "besonderes" ???
Wünsche euch nen schönen Tag
Gruß, ESch
Gruß, ESch
Benötigt wird keinerlei Weg. Vollkommen ausreichend ist eine ungefähre Richtung
Genau dasESch hat geschrieben:Lithiumverseiftes, weißes "Standardfett
Ist das vordere Radlager grundsätzlich anders zu wechseln bei den M's mit Baujahr 2018 ?
Da war doch was mit der Bremsscheibe anders
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Niva Urban, Baujahr 2018, Euro 6
weitere Russen / Oldis - UAZ 469, ZIL 157, 2x Unimog 404
Da sind Kompaktlager drin. Da is nix mehr mit Nabe rausziehen und einstellen, nur noch ganz oder kaputt. Die Bremsscheibe sitzt auf der Nabe nicht mehr dahinter, was das Nabe ziehen überflüssig macht.
Danke.
Also nur noch wie beim "Normalauto" zu wechseln ?
Insgesamt also einfacher.
Schon mal wer versucht das irgendwie am Fahrzeug zu machen, ohne den ganzen Achsschenkel auszubauen ?
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Naja, "normale" Autos habe auch zwei Varianten...einmal ne Einheit mit Lager und Nabe die mit einem Flansch verschraubt werden, und die bei denen das so aufgebaut ist wie beim neueren Niva. Da heißst es dann Achsschenkel ab, Nabe auspressen, Lager auspressen, Lager einpressen, Nabe einpressen und Achsschenkel wieder dran.
Geht beim rausmachen bestimmt noch mit Hammer und Dorn, aber spätestens bei der Nabe wieder rein machen wird es problematisch am Auto.
Ok.
Danke dir.
Gruss
Martin
Danke dir.
Gruss
Martin
- NivaDandee
Hallo in Forum,
könnte mir bitte jemand spontan sagen mit wieviel Nm die Radlager vorne beim 2021 er Legend angezogen werden müssen.
Suche schon überall, finde aber nur die Werte für die alten Lager.
Vielen Dank im voraus
Ist das normal? Nein das ist russich .......!
50 km Stau, gottseidank bin ich ganz vorne
Niva 1,7 i Legend / 2021, Ford F250 7,5 ltr. / 1983, Suzuki PE 250 / 1983
Wenn da vom 2018er ab nichts verändert wurde, sind das 240Nm.
- NivaDandee
Super vielen Dank für die Info, habe jetzt fast 2 Stunden gesucht. Entweder bin ich doch zu blöd oder die Werte sind gut verstecktBabuschkasEnkel hat geschrieben: 10. Juni 2023, 16:43 Wenn da vom 2018er ab nichts verändert wurde, sind das 240Nm.
