Anhängerfraktion
Northman
Re: Anhängerfraktion
Beitrag von Northman »
Urban4x4 hat geschrieben: 7. November 2021, 10:25 Bild
1500 kg, geht doch😉
80-90 km/h, bei Steigungen den dritten Gang rein und bis 4000 RPM hochdrehen.
Mich würde mal interessieren, was dabei im Hochsommer die Motortemperatur sagt...
Weiße Fahne oder Rauchzeichen..? 😅
KEIN ABS, KEIN ESP, KEIN AIRBAG....
...wir sterben noch wie echte Männer
Niva Pickup 2329 Bj 2015 mit BRC Gasanlage Powered by Slawa
Urban4x4
Beitrag von Urban4x4 »
Hmmmm…also das Bild ist bei ca.25*C gemacht worden und die Motortemperatur kam nicht über die Mitte der Anzeige. Gerade eben bin ich aus dem Campingurlaub gekommen, insgesamt ca 1000 Km mit und ohne Wowa dran, Steigungen max 7%, ging alles ebenfalls super. Aber ein ausführlicher Bericht kommt noch.
Lada Niva Legend Bj.2021 (Urban)
MB W203 C230K Bj.2005
Hyundai Ioniq PHEV Bj.2019
Fritsche
Beitrag von Fritsche »
@Urban: Ist bei uns kaum anders. Wir ziehen bis zu 2t Pferde, ich hatte bisher keine Probleme dabei.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
Northman hat geschrieben: 2. Januar 2022, 19:07 Mich würde mal interessieren, was dabei im Hochsommer die Motortemperatur sagt...
Warum sollte sich da was ändern?
Mit Anhänger/Wohnwagen fährst Du eh kleinere Gänge, wenn es Bergauf geht.
Dadurch hast Du mehr Motordrehzahl und es wird mehr Wasser durch den Kühler gepumpt.
Und irgendwann geht es auch wieder Bergab, da kann das System dann etwas abkühlen.
Und wenn man mit 4000U/min im 3. Gang einen Berg rauf fährt, steigt die Wassertemperatur auch nicht grossartig an.
Schlimmer ist da schon fahren im Stau, weil da keine Luft durch den Kühler geht.
Wenn man die dicken Hellas o.Ä. vor dem Kühler verbaut hat, darf man sich nicht wundern, wenn die Temperatur ansteigt.
Urban4x4
Kurzbericht Wohnwagen:
Insgesamt 500 Km mit Wohnwagen, nennenswerte Steigungen 5,5-6% bei Trier und 7% bei Heiderscheid (LU). Habe 2x in den 2ten Gang schalten müssen um noch 50-60Kmh zu fahren. Ansonsten 3&4 Gang gaaaanz locker 80-90 Km/h. Dritter Gang nur bei Steigungen. 5 Gang in der Ebene, bei mehr wie 90 km/h und 3000RPM +
Tipp: nie unter 3000 RPM fahren.
Zuladung: 2 Erwachsene, 2 Kinder 👦 (eins davon dick 😂), Dachbox mit ca 50kg Skiausrüstung + 20 KG Eigengewicht, 30-40 Kg Gepäck im Kofferraum. Wohnwagen 1535 KG gewogen.
Gespannstabilität: sehr gut.
Verbrauch 13-14 L
Ölverbrauch nach der Fahrt: 0
Wassertemperatur: an einem Stop-Go bergauf ist es miiiiinimal über die mittige Markierung gekommen, sonst immer darunter. Auch bergauf bei 4000RPM, 7% und dritter Gang. Ohne Ausnahme.
Ein Sixpack Bofferding verdient da ich einen anderen Camper aus dem Matsch auf dem Campingplatz gezogen haben. War übrigens ein Doppelachser, schätze mal 1800KG+.
Fazit: angenehme Erfahrung!
Urban4x4
Ach ja, noch 500 Km ohne Wowa, Verbrauch 9-10L aber nicht schonend gefahren und immer wieder Steigungen, typisch für Luxemburg halt. Und ca 10 Km Offroad zwecks Bespaßung der anwesenden Zwergenmannschaft.
Alles richtig gemacht!
peregrino
Beitrag von peregrino »
Viel Spass mit der Takraft ! Mal letztens nach 4 Jahren geschaut, die Teile werden immer teurer.
peregrino hat geschrieben: 31. Januar 2022, 05:40 Viel Spass mit der Takraft ! Mal letztens nach 4 Jahren geschaut, die Teile werden immer teurer.
Jep, die Preise steigen und es ist viel abgerocktes Zeug am Markt.
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
Ich hatte spaßeshalber auch etwas recherchiert und direkt abgebrochen... War mir alles viel zu teuer.
NivaFelix hat geschrieben: 31. Januar 2022, 17:28 Ich hatte spaßeshalber auch etwas recherchiert und direkt abgebrochen... War mir alles viel zu teuer.
Ich suchte halt explizit eine Bühne die ohne spezielles Fundament auskommt, nicht zu schwer und zu hoch ist.
Die Scherenbühne von WDW ist mittig unterm Auto zu verbaut, TwinBusch baut zu hoch und die Takraf scheint da optimal. Habe jetzt nicht ganz 600 gezahlt und muss lediglich Zylinder und Steuerblock abdichten - das dürfte aber eine günstige Fingerübungen werden.
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
Bis heute mit dem Niva (mit dem auf den Bildern und dem Niva davor) als Zugfahrzeug immer gut angekommen.
Es entschleunigt so schön...
Gruß Horst
Zuletzt geändert von lada-horst am 4. Februar 2022, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Urban4x4
1,5 Tonnen Wohnwagen?
lada-horst
Urban4x4 hat geschrieben: 4. Februar 2022, 18:35 1,5 Tonnen Wohnwagen?
Der ältere Hobby 500 im obersten Bild wog 1500 kg.
Da das ganz gut funktioniert hat ( die 1900 kg mit dem Tandemachsanhänger laufen auch gut hinterher) gab es dann irgendwann nen neueren Wohnwagen ( vorletzte Bild, der mit dem grauen Streifen ) wiegt 1750 kg.
Der WW im letzten Bild ist für die Kurztrips oder wenn ich ohne die Fam, unterwegs bin bzw. für Veranstaltungswochenenden , wiegt 1000 kg.
Allerdings ist unserer Niva, auch weil wir ihn recht häufig als Zugfahrzeug nutzen, nicht mehr ganz Serie.
Im laufe der Jahre, bzw. schon ab dem Kauf, wurden diverse Änderungen und Umbauten vorgenommen, ein Teil davon kommt (auch) dem Fahrverhalten im Anhängerbetrieb zu Gute..
Unter anderem:
Prins LPG Anlage mit Unterflurtank
1900 kg GDW Anhängerkupplung
215/75 R 15 Bereifung auf Mangels Felgen
geändertes Fahrwerk mit Gasdruckstoßdämpfern
Hepu Wasserpumpe,
starr mitlaufender Kühler-Lüfter auf derWasserpumpe
Ölkühler mit Thermostat
Kupplung und Schwungmasse vom Niva M
große Getriebeölwanne
"kurzes" VTG
Achsdifferenziale mit 4,3:1 Übersetzung
Mit freundlichen Grüßen
