hier nochmal ein kleiner Nachtrag zum Fahrzeugtypenschild die Sondereintragung der AHK betreffend.
Auszug aus Wipikedia:
Auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Typenschild für Kraftfahrzeuge sind nach der Verordnung (EU) Nr. 19/2011 über die Typgenehmigung des gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschilds und der Fahrzeug-Identifizierungsnummer für Kraftfahrzeuge zur folgende Angaben in der nachstehenden Reihenfolge unauslöschbar aufzuführen:
Name des Herstellers
vollständige Typgenehmigungsnummer
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN)
technisch zulässige Gesamtmasse
technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination
technisch zulässige Gesamtmasse je Achse, angegeben in der Reihenfolge von vorn nach hinten.
das sieht bei unseren Niva dann so aus :
( Das Typenschild bedfindet sich im Motorraum an der Spritzwand zur Insassenkabine )
Mann kann gut die nachträgliche Änderung mit Schlagzahlen hinter den 3100 kg in der Zeile für das zulässige Zug-Gesamtgewicht erkennen.
Pferdeanhänger ziehen mit dem Niva
- lada-horst
Re: Pferdeanhänger ziehen mit dem Niva
So, hier mal kurzer Bericht von unserer ersten längeren Anhängerfahrt, beladen mit Pony, 300 km Strecke, Anhängelast gesamt rund 1 Tonne.
Durch die kürzlich verbauten Gasdruckdämpfer lag der Niva samt Anhänger schon deutlich ruhiger auf der Straße als mit den Originaldämpfern. Wir hatten Sturmwetter und Dauerregen und der Niva samt seiner Last lagen wie ein Brett auf der Straße.
Über Kühlungsprobleme kann ich mich nicht beklagen, die Nadel stand permanent bei etwas unter/über 90°, selbst wenn wir uns bergauf gequält haben (Quälen fängt bei ca. 4% Steigung an...). Beim Rangieren wurds etwas heißer, kühlte aber auch schnell wieder runter. Stop `n Go in der Stadt war auch kein Problem.
Bin, wie in meinem Fahrzeugschein vermerkt, ausschließlich auf Benzin gefahren und nicht auf Autogas.
Ja, bergauf wird man keine Rennen gewinnen, aber das hat ja auch keiner erwartet.
Bergab dagegen sollte man die 80 km/h nicht deutlich überschreiten, da bekommt man hintenrum ein unsicheres Gefühl von "es könnt gleich anfangen zu schlingern". Anti-Schlingerkupplung laut Horst`s Tipp könnte eine gute Lösung sein...
Die Anhängelast drückt den Niva hinten deutlich tiefer, ich werde dort wohl höhere Federn verbauen.
Test bestanden
Test bestanden
Lada Niva "M" EZ 2012
02/2020 123.000 km
ALF Adorno Leisentritt, Bj. 1982
(1,5er Pferdeanhänger, restauriert 2014)
02/2020 123.000 km
So, auch meine Niva-Diva hat am Wochenende die Feuertaufe bestanden
. Gezogen wurde nur ein kleiner Isländer, Gesamtgewicht ungefähr 1,1t, würd ich sagen. 50km, dabei auch Bergerl und Serpentinen. Rauf aufn Berg gings mit der Untersetzung mehr als schnell genug.
Warm ist dem kleinen Niva schon geworden, aber wir hatten auch 39° Außentemperatur, war also wirklich eine Feuertaufe.
Niva Diva: Stadt-Lada: Lada 4x4, EZ 10/2014, Euro5, + AHK, 135.000km am 5.7.2024.
Alexa: Wald-und-Wiesenlada: Lada 4x4, EZ 2010, 24.600km.
- powdersnow
Das ist aber fürs Pferdal auch nicht ohne oder? Können die eigentlich Schwitzen? Trotz Fell? Hab glaub ich noch nie ein hechelndes Pferd gesehen.skywalker hat geschrieben:wir hatten auch 39° Außentemperatur, war also wirklich eine Feuertaufe.
Grüße aus der Hitzehochburg Wien, Jakob
Ein Pferd ist kein Hund und schwitzt deshalb wie Saupowdersnow hat geschrieben:Das ist aber fürs Pferdal auch nicht ohne oder? Können die eigentlich Schwitzen? Trotz Fell? Hab glaub ich noch nie ein hechelndes Pferd gesehen.skywalker hat geschrieben:wir hatten auch 39° Außentemperatur, war also wirklich eine Feuertaufe.
Unser kleiner Isi hat aber überhaupt nicht geschwitzt, im Hänger kann man Fenster und hinten die Plane aufmachen und so hats wohl genug Luft (und bei der Hitze braucht man sich wenigstens keine Gedanken machen, ob das Pferd wegen Zugluft eine Decke braucht, eine Sorge weniger
- powdersnow
skywalker hat geschrieben:das weiße schaumige am Pferd ist alles Schwitz
Danke für die (Er)Aufklärung! Werde darauf achten und hoffentlich nie hängende Pferdezungen sehen.
mit vui fü Schwung?skywalker hat geschrieben:.... irgendwie hab ichs geschafft.
Nein, es ging da ums Einparkenpowdersnow hat geschrieben:mit vui fü Schwung?skywalker hat geschrieben:.... irgendwie hab ichs geschafft.![]()
Ansonsten muss ich sagen, sooo viel Schwung hats nicht gebraucht! Mit der Untersetzung spurtet der brav die Bergerl hoch (du kennst ja die Gegend: Riederberg!). Schnell brauch ich eh nicht sein, dem Pferd zuliebe. Ich bin halt relativ viel mit der Untersetzung gefahren, weil ich ja nach der Überwindung von den STeigungen nicht einfach irgendwo mitten auf der Bundesstraße zum Stillstand kommen kann, um umzuschalten - hab leider noch kein solches Getriebe, wo das während der Fahrt geht. Ich hoffe man ruiniert sich so nix. IRgendwann hatte ich ein rhythmisches Geräusch, schneller werdend mit der Reifenumdrehung. Das war weg, wenn schneller (mehr als 40kmh) und auch dann ohne Hänger. Könnte auch vom Hänger gekommen sein... sollte ich beim Hänger die Handbremse nicht ganz gelöst haben, sollte ich mich vor dem Niva in den Staub werfen und ihm huldigen
