Edelrost
Olitschka
Re: Edelrost
Beitrag von Olitschka »
Passen da dann nicht Diff, Antriebswellen, Achsschenkel und Bremsen vom E46 ?
Kann mir so ein bischen vorstellen wie Du das machen willst.
Die ganze Geschichte wird dann in ein (ich nenn es mal) "Achsgestell" eingebaut oder ?
Re: Edelrost
Ja, in die Richtung geht es. Diff vom BMW müsste die richtige Untersetzung haben. Aber Antriebswellen von ner Einzerad-Aufgehängten Heckschleuder wären ideal, und die Antriebswellen auf das Niva Diff zu adaptieren ginge ja auch.
Olitschka
Re: Edelrost
Hat der Niva nicht auch ne 3,91 Übersetzung ? Die gibt es beim BMW in fast jedem Modell.
Dann wärst Du das Russen Klapperdiff los :wink: k..
Könntest dann sogar noch etwas Vorspur einstellen.
Re: Edelrost
Das zu lang, brauch 4,3 oder 4,44 bei den geplanten Rädern.
Defence
Re: Edelrost
Beitrag von Defence »
Selbst das vom 315 E21 ist zu lang......schade
Wildsau
Re: Edelrost
Beitrag von Wildsau »
Das Vom 318 E30 cabrio oder touring hat 4,27 oder 4,45. Hab sogar noch zwei davon liegen.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
Re: Edelrost
Wildsau hat geschrieben: hat 4,27 oder 4,45
Das ist sehr interessant, allerdings wäre es dann ja sinnvoll beide Diffs zu tauschen. Das allerdings wirft wieder einige neue Fragen auf. Was macht das BMW-Diff wenn es vorne drin andersrum läuft? Bekommt man es in ein Gehäuse das unter den Motor passt? Reicht der Längenausgleiche der Original-BMW-Wellen für vorne? Außengelenke müssten wohl vom Niva übenommen werden wegen dem Winkel. Zuschaltbare Sperre in einem BMW?
Wildsau hat geschrieben:Hab sogar noch zwei davon liegen.
Würdest Du mal ein paar Detailaufnahmen machen?
Wildsau
Re: Edelrost
Klar mach ich. Wird aber erst kommenden Sonntag was.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
Re: Edelrost
In der Ruhe liegt die Kraft :mrgreen: Danke Dir.
Wildsau
Re: Edelrost
Hi. Ich hoffe du kannst was damit anfangen
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
Wildsau
Re: Edelrost
Beide Diffs haben ne 4,27 Übersetzung. Brauchst du noch irgendwelche Maße?
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
Re: Edelrost
Super, danke. Das Maß Flansch zu Flansch wäre sehr interessant.
Wildsau
Re: Edelrost
285mm von Flansch zu Flansch.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
Re: Edelrost
Danke Dir, da kann ich wieder Hirnen. uuuu
nuse
Edelrost
Beitrag von nuse »
Zum Glück ist das hier nicht FB....der like Button wäre heiß;)
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
