Rockslider à la Rolf
Re: Rockslider à la Rolf
So, wieder welche fertig für nen Langen. Unterschied des Abstand WHA links gegen rechts, 6mm.
- DSC_0146.jpg (190.82 KiB) 2615 mal betrachtet
Dr. Hans-Georg Häusel
- klempsteff
Rockslider sind nicht a la Rolf! (Aber trotzdem schön)
Rolf seine Schwellerschoner laufen vorn und hinten schräg aus.
Steffen
Steffen
Fragt doch den OFFROAD HOFFI (STEFAN) mal in Sachen Rockslider,klempsteff hat geschrieben:Hallo,
Steffen
der hat mir letztes Jahr ein klasse Paar sehr Gut angemessenen ,
und PASSGENAU ausgeliefert.
Der Mann hats drauf,und ist sehr Gewissenhaft
Solche Menschen bereichern das Forum
NIVA Bj2014
VESTA CROSS SW Bj 2020
Beide Tonnky optimiert.
Jo so finde ich sie gut und brauchbar. Die Träger sind in den Slieder verschraubt und dann verschweißt. Lange habe ich mich gegen die Schräge ausgesprochen, nun ist einer in Arbeit und dann noch unverzinkt!Mit Wartungsöffnung. An einer Seite habe ich meinen nach einem Jahr abgebaut zum anprobieren. Habe festgestellt das die Teile auch wunderbar den Schweller vor Dreck … schützen!klempsteff hat geschrieben:Hallo,
Steffen
Jo,anderst geht es kaum, man muss selber am Wagen messen,damit sie passen!der hat mir letztes Jahr ein klasse Paar sehr Gut angemessenen ,
Hallo
Ich möchte mir auch ein paar Rockslider bauen. Leider ist die Skizze, die MaD hier mal reingestellt hat nicht mehr sichtbar. Ich muss mir die Dinger natürlich selber ausmessen, hätte aber gerne gewusst worauf ich achten soll. Die sollen ja eng am Schweller anliegen, habt ihr da noch was zwischen gelegt, zur Schonung vom Lack ( Gummistreifen o.ä. ) ? Außerdem habe ich nur 30x30 mm Vierkantprofil und Rundprofil für die Wagenheberaufnahme. Meint ihr das geht auch? Wäre sehr geil, wenn da jemand noch was aufm Schirm hat und mir weiterhelfen kann.
Niva 21214, Bj. 2009/ MZ ETZ 150, Bj. 89/
Für die WHA nimmst du 15x15 Profile.Steckst sie hinein und misst das lichte Maß. Nun beide Seiten 7,5 mm zunehmen und du hast die Körnerpunkte am Slider. Beide Seiten messen,du wirst staunen.
Ins 15-er Profil ne 12-er Gewindestange jagen und raus stehen lassen,je nach Größe der WHA.Eine Seite zum verschrauben die andere zum verschweißen.
Am Slieder 15 mm von oben,(egal welche Maße der Slider bekommt,30,40,..) anreißen und die ermittelten Körnerpunkte setzen. Da 12- Gewinde schneiden die Halter einschrauben und verschweißen! Fertig!
Falls jemand Interesse hat und messen kann!!! Kann ich für ihn verzinkte Slider anfertigen lassen!
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 15#p267984
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 75#p289190
ebelchen68
beppo290 hat geschrieben:Hallo
meine Rocky´s sind gänzlich anders angepasst...aus Edelstahl...und mit etwas "anderen Einschüben" sind es "Rockslider"!!! um die Schweller zu schützen !!!!..
...warum ?...weils funktoniert seit über 11 Jahren !!!
Tel steht im Profil
p.s: was willst du denn...extrem Trial ? ...hmmm.....da brauchts "entweder" nen gute "Fahrer+Beifahrer/ oder die Mädels..die das sehr gut-besser können !!! +Niva +weich+höher!!!
im "Dreck" brauchst nur nen Kärcher mit Löchern im Niva
...Gruß Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen
Schnorchel BSP-Slawa- Mix
Lima BSP
, Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!!
,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Ok,
also kommen die Slider direkt an den Schweller, können ihn aber nicht eindrücken, da sie von der WHA gehalten werden und sich das Gewicht verteilt. Gut!
Ich werde meine auch aus Edelstahl bauen, da das das einzige Material ist, was wir auf Arbeit haben. Ich brauch die auch nicht fürs Gelände, ich möchte damit vorzugsweise das Auto aufbocken. Ich hab leider keine Hebebühne und noch keine Grube, um unter dem Lada zu schrauben. Vielen Dank, ich wird mich demnächst mit dem bauen beschäftigen!
ebelchen68
Hallo beppo
zum "Aufbocken" sind die Rockslider von Rolf sehr gut !!!
für Trial´s hab ich ne Lösung die die "Karosse" schont.
Abstand von ca 10mm ist eigentlich normal einzuplanen....wegen dem schönen braunen Zeugs
Gruß Eberhard
Gruß Eberhard
Lima BSP
Rust never sleeps
Rust never sleeps
- jenseblümchen
Ne...eng dran damit! Wenn Luft dazwischen ist könnte der Slider einknicken und dann gibt das unschöne Treffer am schweller.ebelchen68 hat geschrieben:Hallo beppo
für Trial´s hab ich ne Lösung die die "Karosse" schont.![]()
Abstand von ca 10mm ist eigentlich normal einzuplanen....wegen dem schönen braunen Zeugs![]()
Gruß Eberhard
Meine liegen direkt an, wird regelmäßig mit ff gespült und gut ist.
Und immer schön auf die Wandstärke der Rohre achten - ich hab zb 4mm Wandstärke verbaut.
Hallo Freunde, da leider viele Links und Fotos nicht mehr so funktionieren, brauche Ich hilfe.
Ich will Rockslider selbst wieder bauen.
Welche länge hatten die 128cm?
Profil war 40x30x3 für den kurzen?
Profile für die Wagenheberaufnahme 15x15?
Da eine M12 Gewindestange rein?
Wie lang war die Abschrägung?
Hat vielleicht jemand eine Skizze oder Zeichnung noch da?
Lg Tobias
Lg Tobias
Lada Niva EZ 09/01
Das habe ich auf die schnelle gefunden.
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=261401#p261401
Ich hab meinen alten Plan rausgewühlt. Hab aber die Schrägen an den Enden steiler gewählt. Die Maße sind individuell von meinen Niva (kurz). Die Liste sieht nach dem editieren seltsam aus:
Rockslider
✓ Vierkantprofil 40x30x3 auf Länge des Schwellers ablängen (1325mm)
✓ Links vorne vom Radlauf/unten bis Mitte Wagenheberaufnahme messen (165mm)
✓ Links hinten vom Radlauf/unten bis Mitte WHA messen (225mm)
✓ Rechts vorne vom Radlauf/unten bis Mitte WHA messen (160mm)
✓ Rechts hinten vom Radlauf/unten bis Mitte WHA messen (220mm)
✓ Enden der Profile 50° abschrägen und mit 2mm Blech zuschweißen. Ablaufloch bohren
✓ Abstand Oberkante Stehblech zur Oberinnenkante Wagenheberaufnahmen messen. Dementsprechend die jeweiligen Körnerpunkte für die Vierkantstähle setzen
✓ Löcher für Vierkantstahl 15mm innen schneiden. Aussen 10mm bohren für Punktschweißen am Vierkantstahlende. Vierkant soll durch den Rockslider durchgehen.
✓ Innen Zinkspray und Grundierung auftragen
✓ Gewinde in Vierkantstahl schneiden
✓ Vierkantstähle anpunkten
✓ Rockslider formschlüssig anpassen
✓ Vierkantstähle an den Rocksliderinnenseiten verschweißen. An der Aussenseite die am 10mm Loch anliegenden Stähle anschweißen. Schweißfüllung planschleifen.
✓ Gewindestangen eindrehen und verschweißen
✓ Am Schweller Karosseriedichtmittel und Steinschlagschutz auftragen
✓ Zinkspray, Grundierung und Steinschlagschutz auf Rockslider
✓ Im Rockslider Mike Sander Fett einbringen
Rockslider
