Radmuttern nach 50km nachziehen - Macht Ihr das?
Re: Radmuttern nach 50km nachziehen - Macht Ihr das?
Sorry, aber hat mal jemand an die ehrlichen Kunden gedacht, denen nach dem Werkstattbesuch ein Rad abfällt und im anschl. Schadensfall auf den Schaden sitzenbleiben?
Hallo Funix,
deine Sorge in allen Ehren aber, wenn sich Radmuttern oder Radschrauben lösen wird das Rad locker. Das fällt aber nun nicht gleich ab sondern macht erst mal immer deutlicher werdendeGeräusche. Irgendwann sitzt das Rad so locker das die Geräuschentwicklung und das veränderte Fahrverhalten auffallen muss. Wer jetzt weiter fährt bis das Rad abfällt, der sollte keinen Führerschein besitzen.
Anders ist es wenn das Rad viel zu fest sitzt und einzelne Radbolzen reißen. Wenn 3 von 5 Bolzen gerissen sind sitzt das Rad immer noch fest an der Nabe aber bei der nächsten größeren Belastung reißt ein weiterer Bolzen und der letzte muss dann zwangsläufig auch aufgeben. Da kommt es zu Situation wo du während der Fahrt dein Rad davonrollen siehst.
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 27. März 2012, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Oder der Fahrer hinter dir!Sebastian / endurofant hat geschrieben:Hallo Funix,
deine Sorge in allen Ehren aber, wenn sich Radmuttern oder Radschrauben lösen wird das Rad locker. Das fällt aber nun nicht gleich ab sondern macht erst mal immer deutlicher werdendere Geräusche. Irgendwann sitzt das Rad so locker das die Geräuschentwicklung und das veränderte Fahrverhalten auffallen muss. Wer jetzt weiter fährt bis das Rad abfällt, der sollte keinen Führerschein besitzen.
http://www.youtube.com/watch?v=oe0Fq-qn ... ata_player
Genau so ist das. Mir habense mal vom 3er BMW die BBS-Felgen klauen wollen. Alle Schrauben auf bis auf das Felgenschloß ware vorne links lose. Das wurde innerhalb von zwei, drei Kilometern (zum Glück nur Stadtverkehr) so deutlich, daß ich anhielt und nachschaute. Glück gehabt.
Erstklassig dressiert, das Rad! Apportiert sich selbst!Mr. Tom hat geschrieben:Oder der Fahrer hinter dir!![]()
OK, darfst deinen Führerschein behalten.wLADAmir hat geschrieben: Das wurde innerhalb von zwei, drei Kilometern (zum Glück nur Stadtverkehr) so deutlich, daß ich anhielt und nachschaute.
Wegen der nachzieherei sehe ich das so wie Christian und einige andere hier. Es gibt keinen Grund warum das die Werkstatt nicht so hin bekommen soll das es bis zum nächsten Radwechsel sicher hält. Eine Ausnahme könne man machen wenn die Bremsscheibe gewechselt wird. Da kann es passieren das sich der Radbolzen noch etwas setzt und somit auch die Radmutter lose wird. Ich will jetzt nicht sagen das ist techn. bedingt, habe es aber selber schon erlebt.
- Hobbit-Express
Tja Tobias.....und was lernste daraus? Erst Schrauben anknallen, dann Weiber gucken.
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
Bj. 2008 EZ 2009
Mensch, da bin ich aber froh! Puh! Ich danke Dir!!Sebastian / endurofant hat geschrieben:OK, darfst deinen Führerschein behalten.wLADAmir hat geschrieben: Das wurde innerhalb von zwei, drei Kilometern (zum Glück nur Stadtverkehr) so deutlich, daß ich anhielt und nachschaute.
Was soll ich machen, wenn sie mich nach dem Weg fragt? Schweigen wäre unhöflichHobbit-Express hat geschrieben:Tja Tobias.....und was lernste daraus? Erst Schrauben anknallen, dann Weiber gucken.![]()
