Radmuttern nach 50km nachziehen - Macht Ihr das?
Isch mach's ab heute, Alder, isch schwör.
:shock:
Zuletzt geändert von wLADAmir am 24. März 2012, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Timo
Re: Radmuttern nach 50km nachziehen - Macht Ihr das?
Beitrag von Timo »
Bei dem Profil hats die vielleicht rausvibriert. Solltest Kronenmuttern verwenden k..
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
marc-2104
Beitrag von marc-2104 »
:shock:
bin heute mal mit dem Drehmomentschlüssl um den 2104....zwei Muttern waren zu lose.....
Fahrt mal zu meinem Reifenhändler.... beim Niva mit 200 - 210 nm angezogen, da löst sich nix mehr(ausser die Bolzen reissen ab)...dem hab ich den Ars.. aufgerisen
Epicuro hat geschrieben:Fahrt mal zu meinem Reifenhändler.... beim Niva mit 200 - 210 nm angezogen, da löst sich nix mehr(ausser die Bolzen reissen ab)...dem hab ich den Ars.. aufgerisen
Wie hast Du rausbekommen, mit welchem Drehmmoment der angezogen hatte? Das "Löse"moment (heißt das so?) kann ja von wegen Korrosion etc durchaus anders sein, richtig?
Reine kontrolle nachdem ich zu Hause war, so ca 6 km fahrt. Ich habe einen Drehmomentschlüssel, der in beide Richtungen messen kann. Kontrolliert habe ich das deshalb, weil die Jungs mit dem Schlagschrauber angezogen haben und der Drehmomentschlüssel von denen nur noch geknackt hat, die Nuss sich aber nicht mehr bewegte. Und ich hatte denen extra vorher gesgt, mit welchem Drehmoment die Muttern angezogen werden müssen.
wenn cih so in die Werkstätten schaue, dann glaube ich ist der Schlagschrauber das Werkzeug der Wahl o--.
Seit neustem haben die in der Werkstatt voreinstellbare Schlagschrauber und auf einmal bewegen sich auch die Muttern mit dem Drehmomentschlüssel
st.alban
Beitrag von st.alban »
es gibt ja auch "drehmomentnüsse" fürn schlagschrauber... sind erstaunlich genau!
aber nachziehen tu ich eigentlich nie. seit meiner zeit in der reifenbude hab ich das drehmoment ganz gut im arm... :D
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
st.alban hat geschrieben:es gibt ja auch "drehmomentnüsse" fürn schlagschrauber... sind erstaunlich genau!
Echt?
Bin a bisserl im BOSCH-BLAU Forum unterwegs, und da ist man sich eigentlich der Meinung, daß man das Moment beim Drehschlagschrauber nicht eindeutig messen kann.
hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
sputnik
Beitrag von sputnik »
Ich kann mich nicht erinnern, daß ich jemals die Muttern nachgezogen habe. Einen Drehmomentschlüssel habe ich auch erst
seit 2 oder 3 Jahren, aber damals nur wegen der Alufelgen vom WoWa gekauft.
Tobias, vielleicht kam gerade eine hübsche Blondine ums Eck und du hast einfach vergessen alle Muttern anzuziehen.
Oder es hat einer die Mutter brauchen können .,.
MB 207D Camper Bj. 1985
temudjin
Beitrag von temudjin »
Drehmomentß Wozu? Nach Fest kommt Ab! k.. Also Radmutternkontrolle gehörte bei meinen Nivas immer zum Monatsservice dazu,...Ölkontrolle, abschmiern, Radmuttern, Räder und Bremsbeläge checken, Flüssigkeiten checken und nachfüllen,...schöne Sonntagsbeschäftigung,.. üiiii
Honda Valkyrie
Marik1808
Beitrag von Marik1808 »
Hallo!
Ich verwende ein Radkreuz zum anziehen . Obwohl ich meine Bolzen etwas einfette - weil ich absolut nicht leiden kann wenn
die Muttern beim anziehen knarzen ( um Hilfe schreien) hat sich bei mir noch nie eine Mutter oder Bolzen gelöst.
Und das seit 23 Jahren.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
sputnik hat geschrieben:Tobias, vielleicht kam gerade eine hübsche Blondine ums Eck und du hast einfach vergessen alle Muttern anzuziehen.
*fettgrins* tatsächlich kam meine taiwanesische Nachbarin des Wegs. Sie ist zwar (als Asiatin) schwarzhaarig, aber der Effekt war wohl derselbe _.., Also, auf zu CP!
Euch einen schönen Sonntag,
sputnik
wLADAmir hat geschrieben:
:mrgreen: ich kenn dich doch.
