Zündung/ Elektrik Wasserdicht 1600
Re: Zündung/ Elektrik Wasserdicht 1600
t-34 hat geschrieben:bei mir haelt das schon ewig.
Schon im Schwimmbad damit gewesen und den Nixen-Test gemacht?
Ich meine das ernst, ich werd' mir ein Büxle holen. Habe heute aus anderen Gründen mal in meinen Maschinenraum geschaut und finde es gelinde gesagt erschreckend, welche Art von Steckverbindungen da rumbaumelt. Wasserdicht, "automotive" geht anders.
t-34 hat geschrieben:ich spasse nicht
http://www.youtube.com/watch?v=TMPVrAOKA4Y
gruss rolf
Kurac Umwelt, Kurac Froschlaich! NUR GEIL!
Das ist bei Dir in Srpska, oder?
Notausgangparker
So, hab mir jetzt mal drei Dosen Wet Protect geholt und gleich mal eine im Motorraum verjaucht. Mein Bauhaus um die Ecke versprach, es erstmal vorrätig zu halten bei Mehrbedarf :mrgreen:
Die Steckeranschlüsse der Prins Autogasanlage sahen mir immer zu offen und ungeschützt aus. Die Diodenplatte an der Lima auch...
Das Zeug macht nen guten Eindruck; wenn man einen Stecker oder ne Leitung damit einsprüht, überzieht es diesen mit einem Film der wie Gelatine wirkt aber nicht auszuhärten scheint.
Hab meinem Kumpel auch gleich ne Büchse davon verhökert...
fehni
Beitrag von fehni »
Notausgangparker hat geschrieben: ..... Die Diodenplatte an der Lima auch .....
Hast du die LiMa komplett eingesprüht ?? Wenns fünktioniert ist es ja ein vorbeugender Schutz bei Wasserdurchfahrten ?!
smart forfour
Notausgangparker
fehni hat geschrieben:
Man kommt etwas schlecht ran. Musste die Dose von oben am Abgaskrümmer vorbeifädeln und dann versuchen den Sprühknopf zu betätigen. Ging halbwegs.
Aber genau das hatte ich mir auch gedacht, mit ein paar kräftigen Sprühstößen die Lima zu versiegeln...
Da ich aber nicht jeden Tag ne Wasserdurchfahrt habe, wird es schwierig ein Ergebnis zu erkennen. Wenn die Lima den Winter über einwandfrei funktioniert, ist das ja schon was...
marec
Beitrag von marec »
Notausgangparker hat geschrieben: Wenn die Lima den Winter über einwandfrei funktioniert, ist das ja schon was...
Also meine Lima hat die letzten beiden Winter problemlos funktioniert (ohne das Zeug) und ich habe keinen Bogen um Tiefschnee oder Schneeberge gemacht.
In Welchem Baumarkt hast du das denn bekommen und wieviel hats gekostet?
´91er-1600-NIVA
Matze84
Beitrag von Matze84 »
Hey, war gestern mal los und hab mir auch so ne Dose vom Wet protect geholt, man für so eine 400ml Dose sind 26 Euro aber schon ne ordentliche Ansage!
Hab dann zuhause auch gleich mal alles eingesprüht was mir so an steckern und Verbindungen in die Hände kam und auch die Lima hat ihr Fett abbekommen!
Hoffentlich is das Zeug wirklich so gut wie sein Preis, den dann is es wohl wirklich hochwertig und gut zu gebrauchen!
Gruss Matthias
VW Fox 1,2 Bj 2006
matthiaskindler@icloud.com
Niva IG nr: 332
Notausgangparker
marec hat geschrieben:
Oh, Verzeihung... hab die Frage übersehen,
Im Bauhaus ( mit Yachtabteilung ) zu bestellen, kostet 19,90 die Dose. Von 6 bestellten ( 1 Karton ) hab ich alleine vier gekauft... nein fünf.
locomp
Beitrag von locomp »
Ich habe das hier geholt:
Talamex® WP 100 200ml a 9,95 €
LG Uwe
Mahatma Gandhi
Hallo!
Hab mal etwas geforscht ii.. , diese Wundermittelchen sind alle samt nur gut kriechende Ölmischungen mit ein paar Geheimzutaten _..,
Bekomme ich nicht das selbe Resultat wenn ich die zu schützenden Kontakte etwas mit Schafwollfett vorbehandle und dann gut mit MS überziehe. :?:
Beides leitet nicht aber hält Wasser doch wohl mindestens länger als so starkkriechende Ölmischkulanzen auf Distanz.
Auf das bisschen MS mehr kommt es ja auch nicht mehr an _..,
schöne Grüße Jakob
Hab gerade MS auf Leitfähigkeit geprüft. Wie zu erwarten war geht da nix durch. 12V Lämpchen mit losen Kontakten ging auch ins Wasserglas getaucht nicht aus. .,. (Nein, Beweisvideo gibts keins)
Also steht meinem Test die Elektrik mit MS vor Wasserberührung und daraus folgenden Fehlströmen zu schützen nur noch die fehlende höhergelegte Luftansaugung im Weg. pl..
Problematsich wird es in Motornähe. Also Zündung wird schlecht mit MS zu schützen sein, dort rinnt es zu schnell ab... oder reicht der dünne Film der über bleibt... ich werds testen.
st.alban
Beitrag von st.alban »
zündkabel hab ich mit (batteriepol-)fett-rand aufgesetzt... :wink:
st.alban hat geschrieben:batteriepol-)fett
ist ja nicht wirklich was anderes als MS _..,
Im Ende ist's wohl immer technische Vaseline. Auch wurscht, solange es funzt!
wLADAmir hat geschrieben:Im Ende ist's wohl immer technische Vaseline. Auch wurscht, solange es funzt!
oder auch Richtige _.., nix zu gut fürn Niva :mrgreen:
Frage ist halt ob die Wundersprays oder MS länger schützt ii..
GRuß Jakob
