Scheinwerferhöhenverstellung Niva 2/2008
AK-79
Re: Scheinwerferhöhenverstellung Niva 2/2008
Beitrag von AK-79 »
Aller hop.....
Ich mach mal in Smalltalk n Fred auf ...... bezüglich einer überschaubaren Sammelbestellung .v.
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986 .v.
thomas75
Beitrag von thomas75 »
Hole das Thema noch mal hoch, da meine Verstellung auch jetzt einseitig den Geist aufgegeben hat.
Nur mal eine Frage: Der Zylinder der den Scheinwerfer verstellt, weis zufällig jemand um wieviel mm der aus fährt, oder könnte das mal messen?
Niva M Baujahr 2014
LadaHarley
Beitrag von LadaHarley »
Ich werde wohl demnächst die LWR erneuern, da sie bei mir nicht mehr funktioniert und die Scheinwerfer ganz nach unten gucken.
Wie bekomme ich die denn durch die Durchführung von Motorraum nach Fahrerzelle? In welche Richtung muss das Geraffel raus und rein?
Niva 4x4 M 2131, EURO5, Modell 2013
Sommerbereifung: Nokian 185/75R16 C 104/102S cLine Cargo #Aramid-Garantie auf Original Stahlfelgen
Winterbereifung: BLIZZAK DM V1 195/80R15 96R TL auf DOTZ Pharao 6x15 ET 45 schwarz
acer
Beitrag von acer »
Ich würde dir empfehlen die Batterie abzuklemmen und die zwei Sicherungsleisten abzuschrauben, dann hast du mehr Platz. Die LWR wird vom Innenraum in den Motorraum verlegt. Das geht glaub ich auch garnicht anders, weil du den Regler nicht durch die Bohrung in der Spritzwand bekommst.
NIVA 1600
LadaHarley
acer hat geschrieben:Ich würde dir empfehlen die Batterie abzuklemmen und die zwei Sicherungsleisten abzuschrauben, dann hast du mehr Platz. Die LWR wird vom Innenraum in den Motorraum verlegt. Das geht glaub ich auch garnicht anders, weil du den Regler nicht durch die Bohrung in der Spritzwand bekommst.
Danke, dann probier ich das mal bei Gelegenheit. Ach so, noch eine Frage: Welche Sicherungsleisten meinst du?
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
Die Sicherungshalter vorne links unterm Cockpit.
LadaHarley
Mal eine ganz andere Frage:
Wenn ich so nen Satz Höhenverstellung in der Hand habe und meinen Drehschalter draufstecke, dann müssten sich die Endstifte doch bewegen, wenn ich dasran drehe? Habe nämlich eine neue LWR gekauft, da tut sich aber gar nichts.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Hast du etwa die Hydraulische?
Hol dir die elektrische,die hyd. Einbauen soll ein Graus sein und hält eh nicht lange. Bis zum Einbau kannste ne Mutter oä. auf die Stellstifte klemmen.
acer
Beitrag von acer »
Ja, sie sollte funktionieren. Die LWR wird auch so wie sie kommt verlegt, deshalb sind da auch schon die Tüllen drauf.
Wenn man es einmal gemacht hat, dann gehts eigentlich. Und falls man nicht dauernd damit spielt, kann sie auch 10Jahre halten.
NIVA 1600
