Geld vernichtende Optimas?
Die Pluspunkte der Batterien sind:
- Innenraumtauglich (keine Ausgasung)
- Einbauwinkel irrelevant (auslaufen)
- geringere Sulfatierungsprobleme (durch AGM)
- je nach Serie (!) zyklenfestigkeit
- geringere Schäden durch Tiefentladung.
Ansonsten etwas durcheinander. Natürlich spielt die Nutzkapazität eine Rolle. Erst Recht wenn sie aufgrund Tiefentladung nicht zu Schäden führt.
Aber auch hier sollte man nicht durcheinander bringen, wenn hinter der Batterie noch ein Spannungsaufbereiter sitzt der Restkapazität unabhängig der Spannung (!) zur Verfügung stellen kann.
Bei einer Startbatterie nie der Fall. Der Anlasserwiderstand ist auf eine gewisse Batteriespannung ausgelegt. Ebenso ECM und Zündspule. Da regelt vorher nichts. Das ist bei nicht-intelligenten Verbrauchern wie einer Winde ebenso.
Genommene Leistung ist Spannung x Strom, sofern keine Aufbereitung davor ist (Upstepper).
AGM und Optimas sind durchaus eine gute Erfindung, erfordern aber nicht nur im Ladeverhalten eine passende Nutzung.
größere batterie
Re: größere batterie
