Kofferraumdichtung undicht...
Re: Kofferraumdichtung undicht...
Danke, Olaf, dann werde ich es da mal bestellen.
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens + Christian gefettet + gewachst
Klaus
Hallöle,
ich habe es so gelöst: Neue Dichtung, dick MS auf den Falz wo die Dichtung drauf kommt. Dann hatte ich noch ein Erlebnis auf der Fettparty bei Christian
ich lies die Heckklappe wie gewohnt ins Schloß krachen. Leider habe ich kein Bild von Christians Gesicht, als er das Geräusch hörte
hahaha. Er erklärte mir, dass ich das in Zukunft unterlassen solle und die Klappe sanft schließen solle. Seit dem habe ich die Klappe nie mehr geschlossen
wird nur angelehnt, somit kann der Seilzug auch niemals reisen
Ich habe niemals wieder Wasser im Kofferraum gehabt
Und wo ist der DANKE CHRISTIAN SMILIE?
PS: Das Motorhaubenschloss ist auch still gelegt
2. Fehlerquelle ausgeschaltet
LG Tua
LG Tua
So ist´s vernünftigTua hat geschrieben:Seit dem habe ich die Klappe nie mehr geschlossen
Tua hat geschrieben:Das Motorhaubenschloss ist auch still gelegt 2. Fehlerquelle ausgeschaltet
- LadaHarley
Wird das noch so gemacht und bringt das was? Habe das dort angesprochene Terodicht jedoch nicht mehr finden.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4 ... se#p173826
Niva 4x4 M 2131, EURO5, Modell 2013
Sommerbereifung: Nokian 185/75R16 C 104/102S cLine Cargo #Aramid-Garantie auf Original Stahlfelgen
Winterbereifung: BLIZZAK DM V1 195/80R15 96R TL auf DOTZ Pharao 6x15 ET 45 schwarz
Such mal nach Teroson RB 4100
- LadaHarley
Okay, danke. Und das "einfach" zwischen Dichtung und Karosserie quetschen?
Hallo Leute,
im Zusammenhang mit meiner Suche nach dem Leck eine kurze Frage.
Wenn Wasser in dieses Loch läuft:
wo fließt es hin, und kommt es irgendwo wieder raus?
Wozu ist das Loch überhaupt nütze, und schmiere ich das nicht besser mit irgendwelchem Kaugummi zu?
Klaus
Klaus
Unten, am anderen Ende von dem Blech, sind Wasserablauföffnungen
Hallo Leute, ich bin ja noch den Leckfindungsabschlußbericht schuldig.
Also: ich habe alles erneuert, was nicht aus Blech ist:
- neues Fenstergummi eingezogen, dieses ordentlich mit schwarzer, dauerelastischer Dichtmasse eingesetzt,
- neues Klappendichtgummi montiert, zuvor den Blechfalz ein wenig mit dem "dicken Daumen" zurechtgerückt,
- neue Scheibenwaschdüse, festgeschraubte (und nicht eingeklipste) Version, mit neuem Dichtgummi montiert,
- die völlig zerquetschte Dichtung am Heckscheibenwischer gegen eine aus einem Autoschlauch selber geschnittene neue Dichtung ersetzt, diese vorher mit dauerelastischer blauer, klebriger Dichtmasse für Ölwannen, Vergaserflansche, Ventildeckel etc. eingeschmiert.
- die Plastikblende über der Kennzeichenbeleuchtung abgeschraubt. Die beiden Kennzeichenbeleuchtungen demontiert, und mit der blauen, klebrigen Dichtmasse wieder montiert. Ebenso die Schrauben zur Befestigung der Plastikblende mit dieser blauen Dichtmasse abgedichtet.
Fazit: auch bei den heftigen Regenfällen der letzten Wochen ist alles dicht.
Bis jetzt. Ob morgen auch noch, wissen die Götter.........
Klaus
Klaus
So mudd dat!
Grmphhhh tob schrei!!!!
Die Kiste war dicht, über 6 Wochen lang, selbst bei den starken Unwettern, die wir hier hatten. Auch der Wasserstrahl in der Waschanlage hatte keine Chance.
Bis gestern der kurze Gewitter-Schauer kam, und das Wasser sich wieder seinen Weg suchte.....
Obwohl bis jetzt alles, aber auch wirklich alles (außer der Klappe selber) erneuert wurde, werde ich dennoch ein allerletztes Mal eine neue Klappendichtung einbauen (die dritte).
Wenn die Kiste dann nicht dicht ist, heißt die Lösung definitiv: Auto-Scout24.de. Ich bin es leid.
Zuletzt geändert von Pu-Bär am 25. April 2019, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
Klaus
Nu mal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen!
An der Dichtung liegt es wahrscheinlich nicht,bei mir war sie im oberen Bereich bei der Rundung eingerissen und war dicht.
Hallo Olaf, ich werde diesmal auch die Nut in der Dichtleiste komplett mit dauerelastischer Dichtmasse füllen, und erst dann die Leiste auf den Blechfalz drücken. Dann dürfte zumindest kein Wasser mehr an den Blechfalz gelangen.
Ich werde dann wieder berichten.
Klaus
Klaus
Moin, späte Antwort hilft vielleicht auch. Bei meinem Taiga hatte ich das Problem links unten. Abhilfe durch Nachjustierung vom Heckklappenschloss. Seitdem dicht.
Hallo Leute, lange nix in diesem Thread geschrieben...
Tja, nachdem ich die Klappendichtung immer ordentlich mit Vaseline eingeschmiert hatte, etwa alle zwei Wochen, so daß die Klappe sich nur "schmatzend" öffnen ließ, war alles dicht!
Bis jetzt. Seit ein paar Tagen steht wieder Wasser rechts unten auf der Dichtung, wen's geregnet hat.....
Same procedure as every year, James....
Oh, wie ich das hasse!
Klaus
Klaus
