Das im Niva sehr wahrscheinlich nicht original SKF-Lager verbaut werden und in weit sich die Angaben von SKF mit den Verfahren anderer Hersteller decken lasse ich mal im Raum stehen
und das hier noch von INA ...hier konnte ich den Text raus kopieren..
Niedrigeres Laufgeräusch
durch Kunststoffkäfig
Eine Hauptforderung vieler Wälzlager- Anwendungen lautet: Geräuscharmer Lauf. Für den zulässigen Geräuschpegel von Elektromotoren sind Lager mit niedrigem Laufgeräusch sogar von zentraler Bedeutung.
Der vom Wälzlager erzeugte Körperschall wird auch durch das Anlaufen der Wälz- körper gegen die Stege des Käfigs verur- sacht. Die dadurch entstehenden Geräu- sche sind bei Kunststoffkäfigen deutlich niedriger als bei Käfigen aus Stahlblech, da die Wälzkörper nicht mit metallischen Stegflächen in Berührung kommen.
Bild 4 zeigt die Körperschall-Messung
an fünf Nadellagern der Baureihe
NK 32/20 mit Stahl- und Kunststoffkäfig (1g = 9,81 m/s2). Der Körperschall bei Lagern mit Polyamidkäfig liegt dabei bis zu 70% unter den Werten der Lager mit Stahlkäfig. Damit können die neuen INA- Massiv-Nadellager auch für Anwendun- gen eingesetzt werden, die höhere An- forderungen an das Laufgeräusch stellen.
