Hallo!
Sorry, habs gerade erst gesehen.
@Uli
*42* hat geschrieben:der Platz scheint mir optimal
sah für mich auch Optimal aus.
AAber hätte ich gewusst was da dranhängt hätte ichs gelassen. Da hatte ich das Teil aber schon gebaut und
die Instrumente gekauft. Habe das Kombiinstrument und das Handschuhfach ausgebaut. Hab dann festgestellt das
die Luftdüsen von hinten ans Amaturenbrett geschraubt sind. Sind nur 2 Schrauben aber kaum ein rankommen.
Mit Winkelschraubenzieher und biegsamer Welle gings irgendwie.
Die Löcher für den Amaturenhalter habe ich dann mit einer Winkelbohrmaschine und gekürzten Bohrer von oben
reingemacht. Die Scheibe wollte ich nicht ausbauen. Von unten ( da wo sonst die Luftdüsen sind) dann noch mit einem Dremel
mit biegsamer Welle die Löcher für die Kabel aufgeschliffen.(Da brauchst Du Finger wie ein Frauenarzt ) Da das Trägerblech vom Amaturenbrett voll mit Löchern ist
-warscheinlich damit der Schaumstoff besser drauf hält- musste ich dann noch von unten kleine Bleche basteln um das Ding
überhaubt festzukriegen. Von oben musste ich dann noch in jedem Bohrloch 2-3 Muttern beilegen um den ca. 1cm Schaumstoff
zu überbrücken. Sonst hätte es das ganze Material zusammengedrückt.
Ich hoffe es hilft Dir etwas .
Gruß Marik
