Seite 2 von 2
Re: Lenkung reagiert sehr spät
Verfasst: 4. März 2012, 23:12
von Sebastian / endurofant
ja, der Hebel kann eine harte Nuss werden.
Hebel abziehen
Du hast doch einen Teilespender. Das Lenkgetriebe passt.
Lenkgetriebe WIKI
Nach dem Wechsel, Spur prüfen nicht vergessen.
Verfasst: 4. März 2012, 23:17
von stekus
Alle Nivaisten hier in Norwegen behaupten immer, dass im Diesel ein leichtgängigeres Lenkgetriebe als in den Benzinern verbaut ist. Ist da nix dran?
Verfasst: 4. März 2012, 23:38
ja, der Diesel sollte die sogenannte Leichtlauflenkung drin haben. Aber das normale Lenkgetriebe passt auch da rein. Ist der Wiki-Artikel da nicht eindeutig?
Benutzte das alte Lenkgetriebe um die Zeit zu überbrücken um das Leichtlauf zu überarbeiten.
Verfasst: 4. März 2012, 23:43
von stekus
Huch - hab nur die Bilder im Wiki studiert und nicht länger über den Text nachgedacht. Werde dann einmal das Lenkgetriebe aus dem Teilespender ausbauen um mich mit der Materie in Ruhe bekannt zu machen. Da ist ja auch schon der BKV draussen sodass ich alles gut sehen kann.
Da ich den Ersatzteilspender nie gefahren habe und auch die Lenkung innen schon lange demontiert ist (schon vom Vorbesitzer): Kann ich, wenn ich das Getriebe in der Hand habe prüfen ob es gut genug zur Zeitüberbrückung ist oder muss ich einfach einbauen und hoffen? Worauf muss ich da im Fall achten?
Verfasst: 7. März 2012, 16:01
von stekus
Problem: Bekomme das Lenkgetriebe nicht ausgebaut. Hab die beiden Muttern von den Gelenken am Lenkstockhebel (oder Schwinghebel, beide Beizeichnungen werden im Handbuch genutzt) ab gemacht aber bekomme die Dinger nicht raus. Mehr oder weniger (eher weniger zum Ende hin) zärtliche Versuche mit dem Hammer haben keinen Erfolg gebracht. Gibts da irgendwelche Tricks? Sehe im Handbuch, dass es da ein eigenes Gerät für gibt ... aber das hab ich nicht. Hoffe das ist durch irgendwas zu ersetzen?
Verfasst: 7. März 2012, 20:13
von stekus
Das Gerät dürfte geeignet sein, oder? Gibt es in zwei Ausführungen:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-191253/
50 und 70mm Höhe mit 19mm Öffnung. Welches eignet sich besser (ev. auch noch für andere Aufgaben)?
Verfasst: 7. März 2012, 23:12
mit dem Teil kann es Probleme beim "inneren" Spurstangenkopf geben. Da ist evtl.die Auflagefläche zu kurz um das Werkzeug seitlich auf den Lenkhebel zu schieben.
Mit
sowas haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Die Hammermethode ist völlig ungeeignet, damit ruinierst du dir den ersten Gewindegang.
Verfasst: 8. März 2012, 01:12
von stekus
Interessantes Werkzeug. Mal sehen ob ich das hier wo bekomme. Mit "innerem" meinst du das, das von den beiden, das näher am Lenkgetriebe ist, richtig? Wie lang muss denn die Auflagefläche sein um gut arbeiten zu können?
Ist mir schon klar, dass das Gewinde so eine behandlung gar nicht mag. Aber das werd ich wohl eh nie wieder hernehmen. So ein Spurstangenkopf is doch onehin Verbrauchsmaterial, oder?
Verfasst: 8. März 2012, 16:10
stekus hat geschrieben:Mit "innerem" meinst du das, das von den beiden, das näher am Lenkgetriebe ist, richtig?
Ja. Wichtig ist das du mit dem Werkzeug deiner Wahl den nötigen Druck aufbauen kannst ohne das es "abspringt"
Wenn er spürbares Spiel hat ist das Material verbraucht. Ansonsten könnte er eigentlich wiederverwendet werden. Musst du selber entscheiden ob du gleich alles neu machen willst.
