Kannste vergessen. Laut neuesten Meteorologenaussagen soll es durch das Schmelzen der Polkappen im Winter in unseren Breitengraden wesentlich kälter werden.Sebastian / endurofant hat geschrieben: Oder du lebst damit, in Zeiten der globalen Erwärmung ist ja noch Hoffnung.
Scheibenwischer Problem im Schnee
Re: Scheibenwischer Problem im Schnee
Niva M- EZ 11/2010
Man kann sich alles schönreden!Schlumpf hat geschrieben:Kannste vergessen. Laut neuesten Meteorologenaussagen soll es durch das Schmelzen der Polkappen im Winter in unseren Breitengraden wesentlich kälter werden.Sebastian / endurofant hat geschrieben: Oder du lebst damit, in Zeiten der globalen Erwärmung ist ja noch Hoffnung.
Wetterfrosch Kachelmann hat in einer Talkrunde öffentlich gesagt, dass das Wetter und das Theater um den Klimawandel von speziellen Interessengruppen viel zu sehr aufgebauscht wird.
Kurz danach war er weg vom Fenster.
Zufall?
Zufälle gibt es nicht!
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
- poseidon-tom
Hallo Leute,
ich wollte schon ein neues Thema eröffnen, aber da habe ich dieses gefunden.
Ich habe gerade mein Thermostat gewechselt und bei laufenden Motor, geöffneter Haube zu wenig Wasser in der Heizung fest gestellt, dass ein kalter, sehr starker Luftstrom, aus den Austrittsöffnungen am Fenster pustete. Ich habe mich so erschrocken, weil er so stark war, wie man es bei dem Lüftergeräusch erwarten würde. Beim Lufteintritt ist ein sehr starker sog zu spüren. (große Freude macht sich breit)
Nach dem genug Wasser in der Heizung war und endlich warme Luft in den Innenraum gepustet wurde, lies der Luftstrom um 80% nach und nun ist es so wie ich meinen Niva kenne. (schade)
Die Einstellungen sind so wie immer und saugen tut er.Er kann also, wenn er nur will!!!
Was kann das sein?
PS. im Sommer bläst er auch nicht besser
Was kann das sein?
...der Thomas
IG-Nr.208
"Der Mensch hat mehr von einem Affen als so mancher Affe."
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
IG-Nr.208
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
So wie du es beschreibst ists jedenfalls nicht normal. Entweder die Luftschläuche sind nicht richtig drauf oder du hast irgendwas drin. Lappen Blätter Mäuse?
Oder der Lüfter sitzt nicht richtig auf der Welle fest. Und wenns warm wird dehnt sichs aus und gibt Schlupf.
Ich würde das alles mal auseinanderbauen und nachgucken.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
- poseidon-tom
Na ja, der Lüfter hört sich so an wie schon immer und wie bei anderen Niva`s auch.
Ich dachte ja nur, dass es ja merkwürdig ist, dass er auf einmal so richtig pusten kann. So wie mann das z.B. von VW kennt.
Zu erst habe ich gedacht, ich spinne und mich gefreut...
Ich es ein großer Aufwand, die Mittelkonsole ab zu bauen?
Irgend wo muss die Luft doch bleiben.
...der Thomas
IG-Nr.208
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
IG-Nr.208
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
1.7er weiss ich nicht. Sooo viel anders ist das sicher nicht. Der hat ja nur die Luftvwerteilung an die Scheibe anders.poseidon-tom hat geschrieben:Ich es ein großer Aufwand, die Mittelkonsole ab zu bauen?,
Beim 1600er rechts die Ablage ausbeuen und dann die 4 oder 6 Clips am Heizungskasten lösen, Danach kannst du den Lüfter und den unteren Kasten im Stück abnehmen. Musst du gucken was da noch im Weg ist bei dir. Das ist an und für sich ganz einfach..
Mir hilft immer , mir das vorher auf nem Schnittbild anzugucken, damit ich weiss wie das zusammenhängt.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
- poseidon-tom
Ja so ein Schnittbild habe ich Gestern auf der Suche im Forum gesehen und nun kann ich es nicht mehr finden. Das war sogar in Farbe und es war alles schön zu erkennen.
Als ich meinen Niva bekommen habe, wollte ich den Propeller verändern(optimieren) und bin aber wieder davon abgekommen, weil andere Sachen beim Niva auch so sind wie sie eben sind.
Es kann sein, dass durch das lange Blasen (10Minuten) der -5°C kalten Lüftung, die Plastikteile so geschrumpft sind, dass alles passt.
Meiner wurde im Winter gebaut und ich muss sagen, dass er bei Kälte am besten läuft.
Ich werde, wenn es wieder etwas wärmer ist der Sache auf den Grund gehen.
LG Thomas
LG Thomas
...der Thomas
IG-Nr.208
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
IG-Nr.208
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
Sebastian / endurofant hat geschrieben:alle Regler nach rechts ist ja schon mal ein guter Anfang. Aber stehen auch die dazugehörigen Klappen richtig.
Einen Überblick gibt es hier.
eh in dem thread...
NIva 2010 4x4M
- gewaltschrauber
Ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass vor Allem beim rechten original Wischer bei Minustemperaturen der Gummi wohl vereist oder hart wird und damit keine Wischleistung mehr da ist. Selbst das Wasser aus der Spritzanlage lässt der Wischer dann auf der Scheibe stehen. Bei Plustemperaturen tritt das Problem nicht auf.
Werde mich mal nach anderen Wischblättern umsehen. Welche Länge ist maximal möglich?? Die Original sind ca 33cm land.
ich bin auch noch nicht dazu gekommen, mich nach anderen blättern umzusehen. gibts da überhaupt was von bosch?
NIva 2010 4x4M
Die Besten : 38cm lang von SWF (Nr181) ...sind einzeln verpackt, kosten ca. 8,5€ das Stück.
Halten lange, wischen perfekt und haben als einzige einen passenden Adapter!
Nein, Lada steht nicht auf der Packung
- gewaltschrauber
Hallo Christian,
wenn die 38er Länge passt ist ja super.
Sind die Wischerarme wirklich nicht genormt was die Adapter angeht.???
Soll ich jetzt lachen. oder weinen?gewaltschrauber hat geschrieben:Sind die Wischerarme wirklich nicht genormt was die Adapter angeht.???
versuch mal beides
danke übrigens für den Tip, muss nur schaun wo ich die Dinger bekomme
NIva 2010 4x4M
Ich habe welche von den Brüdern Albrecht dran.
Problemlose Montage, mußte nix umbauen oder basteln. Alte ab-neue drann.
Frieren nicht an.
Wischleistung prima.
Preis, hab ich vergessen.
Leitwolf
Frieren nicht an.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
