Motor ging aus
Re: Motor ging aus
Sicherungen drehen
Alle Masseverbindungen prüfen/reinigen/konservieren
Kontaktplatte am Zündschloß prüfen
Hauptstromrelais prüfen/tauschen
Dann allen Mut zusammennehmen und fahren omm
Frank01
Re: Motor ging aus
Beitrag von Frank01 »
Hallo
Hauptstromrelais ?
Niva 2006
Maikel
Re: Motor ging aus
Beitrag von Maikel »
Hallo
Hauptstromrelais ?
Aber Hallo,
Ja,
das Hauptstromrelais !
je nach dem welcher Schaltplan
Verwendung findet mit 7. oder 28.
bezeichnet.
Wenn das tot ist, ist im Grunde der ganze Niva Tot.
( inklusive “kein“ anlaufen der Benzin Pumpe)
Frank01
Re: Motor ging aus
Hallo
Ist es das Starteschutzrelais/ Benzinpumpenrelais ?
Niva 2006
Re: Motor ging aus
Maikel hat geschrieben:Wie viel Spannung hat die Batterie?
Zieht das Anlasser Relais an? (im Motorraum neben Kupplungs Flüssigkeitsbehälter)
Das o.g. habe ich als Hauptstromrelais bezeichnet, damit ein Laie nicht auf den Gedanken kommt, am Anlasser rumzufummeln. omm
locomp
Re: Motor ging aus
Beitrag von locomp »
@Frank01
Brauchst Du noch Hilfe? Hast Du das Relais gefunden?
christian@lada-ig.de hat geschrieben:... Das o.g. habe ich als Hauptstromrelais bezeichnet, damit ein Laie nicht auf den Gedanken kommt, am Anlasser rumzufummeln. omm
Das ist eine sehr interessante Wortschöpfung bzw. Funktionhinweis von christian ( christian@lada-ig.de) weil es genau das beschreibt was dieses Relais macht!
Ich setze noch einen drauf und nenne es das Hauptstromkreisrelais!
Diese Relais gibt die Spannung für viele Sensoren(LMM. Speed usw.) "frei", das wichtige Relais neben Bremsflüssigkeitsbehälter für Anlasser bekommt erste durch diese Relais seine Spannung an die "Spule", das Benzinpumpenrelais; Lüfterrelais usw.
Deswegen Hauptstromrelais oder Hauptstromkreisrelais!
Es schließt den Stromkreis für viele Aktoren und Sensoren. omm
MERKE: in den einschlägigen Schaltplänen und Diagnose Motorsteuerung wird aber immer von Hauptrelais bzw.главное реле geschrieben bzw. gesprochen!
LG uwe
Mahatma Gandhi
Frank01
Re: Motor ging aus
Hallo
Ich habe das Relais neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter bestellt , müsste heute kommen
Dann sehen wir weiter
Danke und Gruß
Frank
Niva 2006
Frank01
Re: Motor ging aus
Hallo Uwe
Welches Relais meinst du ?
Niva 2006
Frank01
Re: Motor ging aus
Guten Morgen
Relais und die Batterie getauscht , alles geht wieder
Danke an alle
Gruß Frank
Niva 2006
Frank01
Re: Motor ging aus
Hallo
Es war definitiv die Batterie, obwohl ich so etwas noch nicht erlebt habe.
Er ging während der Fahrt aus .
Ok jetzt funktioniert wieder alles
Danke nochmal Gruß Frank
Niva 2006
