Alle Masseverbindungen prüfen/reinigen/konservieren
Kontaktplatte am Zündschloß prüfen
Hauptstromrelais prüfen/tauschen
Dann allen Mut zusammennehmen und fahren
Hallo
Hauptstromrelais ?
Das o.g. habe ich als Hauptstromrelais bezeichnet, damit ein Laie nicht auf den Gedanken kommt, am Anlasser rumzufummeln.Maikel hat geschrieben:Wie viel Spannung hat die Batterie?
Zieht das Anlasser Relais an? (im Motorraum neben Kupplungs Flüssigkeitsbehälter)
Das ist eine sehr interessante Wortschöpfung bzw. Funktionhinweis von christian ( christian@lada-ig.de) weil es genau das beschreibt was dieses Relais macht!christian@lada-ig.de hat geschrieben:... Das o.g. habe ich als Hauptstromrelais bezeichnet, damit ein Laie nicht auf den Gedanken kommt, am Anlasser rumzufummeln.
