Seite 2 von 2
Re: Dometic PLB40: Echte Alternative zur Doppelbatterie?
Verfasst: 28. Juli 2019, 14:02
von Pongo
gerhard5302 hat geschrieben:Achtung:
2 Stk. 12V 80Ah Batterien seriell verbunden (1 Kabel + zu -) ergeben 24V, 80Ah !!!!
hingegen
2 Stk. 12V 80Ah Batterien parallel verbunden (2 Kabel, je + zu + und - zu -) ergeben 12V, 160Ah.
Gerhard
(PS: Das ist bei unseren Booten das tägliche Geschäft)
Rainer4x4 hat geschrieben:Nope, bei 12 V bleibts bei 55Ah. Nur bei 6V hättest Du 110Ah.
Jou: Denkfehler! :shock:
... was dem Design und der Ausführung von Fabs' DBS IMHO allerdings wenig Abbruch tut. Die 2 x 6V-Lösung bleibt aus Platz- und Festigkeitsgründen bei mir nach wie vor im Rennen.
Schlau wär's aber ohnehin mal, in diesem Zusammenhang die Kapazitäten grundsätzlich in Wattstunden (Wh) (hier z.B. 2 * 55 Ah * 6 V = 55 Ah * 12 V = 660 Wh = 0,66 kWh) und nicht in Amperestunden (Ah) anzugeben, um diesen Fehler zu vermeiden. Die meisten Verbraucher werden i.d.R. schließlich auch durch Leistungsaufnahme und nicht durch den Stromverbrauch spezifiziert.
Verfasst: 28. Juli 2019, 15:20
von Pongo
So Leute, soeben gefunden: https://www.mehari-offroad.de/arkpak-73 ... giestation
  • Mobile Komplettlösung
  • Externer Akku, aber mit integrierter Unterbringung
  • Für verschiedene Akkutypen geeignet
  • Minuspunkt: Solarbetrieb benötigt zusätzlichen Laderegler
Kompakt und sympathisch aber mit leichten Abzügen ... :wink:
