Ein Öl für alles (Schaltgetriebe, VTG, Diff)
Offroad-Hofi
Re: Ein Öl für alles (Schaltgetriebe, VTG, Diff)
Beitrag von Offroad-Hofi »
Gustl hat geschrieben:Im Diff hast du keine Synchronringe, genau wie im VTG. omm
... Aber im Schaltgetriebe und darum gehts - eins was überall geht.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ganz ehrlich, wegen "Lagerhaltung" von einer Sorte 2l anstatt von zwei Sorten je einen Liter auf Reserve haben? Der Logik kann ich nicht folgen.
Vw T3 Syncro 8)
Offroad-Hofi
Ich sprech hier eher von 20l Kanistern oder größer, da ich 2x Im Jahr alle Öle beim Niva wechsel und das Öl dann auch für meine anderen Fahrzeuge nehmen würde.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Na dann viel Erfolg, auf dass du die Eier legende Wollmilchsau finden wirst omm
Vw T3 Syncro 8)
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Interessanter Gedanke. Ich glaub ich verkleiner mal mein Kabellager. Kann ja einfach PVC isoliertes 6mm^2 für alles nehmen, wer brauch schon diesen ganzen Quatsch.
Offroad-Hofi
Ich hab mal interessehalber ins Handbuch geschaut. Dort wird nicht zwischen den einzelnen Getrieben unterschieden.
Interessanterweise ist kein einziges reines GL4 Öl dabei, sondern nur GL5 und GL4/5.
Was spricht denn gegen 80W90 in VTG, Diff etc. - außer die Flut an unkonstruktiven Bemerkungen im Forum?
easyrider110
Dein 80W90 ist GL4, für Hypoidverzahnung(Diffs!) ist aber GL5 geeignet. Und GL5s haben meistens nicht die Buntmetallverträglichkeit für die Synchronringe im Schaltgetriebe.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Offroad-Hofi hat geschrieben:Was spricht denn gegen 80W90 in VTG, Diff etc. - außer die Flut an unkonstruktiven Bemerkungen im Forum?
Hallo?
Gustl hat geschrieben:Der Hersteller bietet auch ein 80/90 an welches explizit für Hypoidgetriebe geeignet ist, wird schon seinen Grund haben warum die beim anderen nicht genannt sind.
http://mannol.de/de/?action=accessory_c ... l%2080W-90
Also nochmal: In die Achsen gehört ein Öl für Hypoidgetriebe rein. Hypoidöle sind laut Defintion immer GL5 Öle. Gl5 Öle sollten(!) nicht ins Schaltgetriebe, weil dies Probleme verursachen kann.
Was genau ist daran unklar?
Falls dir der Begriff Hypoid nicht geläufig sein sollte -> https://de.wikipedia.org/wiki/Hypoidantrieb
http://www.atu.de/pages/werkstatt/unser ... beoel.html
Vw T3 Syncro 8)
Offroad-Hofi
API GL-4 Öle für leichte bis schwere Bedingungen. Die Öle enthalten bis zu 4 % an verschleißmindernden Additiven. Zur Schmierung von Kegelrad- und Hypoidgetrieben mit kleinem Achsversatz, Getrieben von LKW sowie Hinterachsgetrieben. Empfohlen für nicht synchronisierte Schaltgetriebe in US-amerikanischen Lastkraftwagen, Traktoren und Omnibussen, für Haupt- und Nebengetriebe von allen Fahrzeugen. Diese Öle bilden besonders in Europa den Mindeststandard aller synchronisierten Schaltgetriebe.
API GL-5 Öle für raue Bedingungen. Die Öle enthalten bis zu 6,5 % an verschleißmindernden Additiven. Zur Schmierung von Kegelrad- und Hypoidgetrieben mit großem Achsversatz. Als Universalöl für alle Differentialgetriebe außer Gangschaltungs-Getrieben. Manche dieser Öle weisen besondere Herstellerfreigaben auf, welche dann nur zur Schmierung der zugehörigen Gangschaltungs-Getriebe verwendet werden können.
Öle nach API GL-5 können in Sperrdifferentialen mit Reibscheiben (Limited-Slip-Sperren) verwendet werden, sofern die Öle den Spezifikationen gemäß MIL-L-2105D oder ZF TE-ML-05 entsprechen. Typischerweise ist die Klassifizierung dann beispielsweise API GL-5+ oder API GL-5 LS.[4] Herkömmliche Öle können durch einen Friction-Modifier-Zusatz tauglich für LS-Sperren gemacht werden.[5]
... heißt für mich (Auch in Kombination mit Artikelbeschreibung und Fahrzeughandbuch), dass das von Gustl verlinkte Öl überall funktioniert, da es Für Handschaltung und Hypoid gleichermaßen geeignet ist und die GL4 sowie GL5 Anforderungen erfüllt.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Theoretisch ja. GL5 Öle im Getriebe aber wie gesagt nur unter Vorbehalt, siehe: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=3&t=4313
Vw T3 Syncro 8)
Fanto
Beitrag von Fanto »
Öltrööts sind immer nett.
Schütt doch einfach rein! Wenn alles hält, herzlichen Glückwunsch. Wenn was platzt oder scharrt oder tingelt, wieder was gelernt!
Wenniger schwatzen, mehr machen oder in die Politk gehen ;-)
Gustl
Beitrag von Gustl »
Beddong hat geschrieben:Wenniger schwatzen, mehr machen oder in die Politk gehen ;-)
k.. k.. k..
Vw T3 Syncro 8)
Defence
Beitrag von Defence »
10 min Pause Popcorn ist alle k..
DeutzDavid
Beitrag von DeutzDavid »
Kombiöl kannste Motor und Getriebe 15W-40 versuchen, hatte der Samara auch drin
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
