oje, mein 1600er (mit g-kat vergaser) ist verbastelt...
hasp
Re: oje, mein 1600er (mit g-kat vergaser) ist verbastelt...
Beitrag von hasp »
t-34 hat geschrieben:da vertauscht du die kondensatoren,der im bild gezeigte ist fuer die entstoerung des radios.den kondensator den du meinst
ist meistens im oder am verteiler,man ist das lange her k..
gruss rolf
hoppla, seite 2 jetzt erst entdeckt..
..na dann lass ichs mal gut sein.
89er Lada Niva 1600
...diese Zündung(elektronisch) hat einen Hall-Geber, keinen Unterbrecherkontakt.
Der Kondensator der 2101ff Kontaktzündung sitzt unterm Verzteiler
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 »
t-34 hat geschrieben:den kondensator den du meinst ist meistens im oder am verteiler,man ist das lange her k..
gruss rolf
In der Tat, das war kurz nach der Dampfmaschine .,.
Hast Recht, die sassen am/im Verteiler direkt am Unterbrecherkontakt. Die Erinnerung wird so langsam klarer uuuu
