Lufthutze und Abdeckung C Säule sinnvoll oder nicht
Maxfly
Re: Lufthutze und Abdeckung C Säule sinnvoll oder nicht
Beitrag von Maxfly »
jhl hat geschrieben: 27. September 2021, 20:59 :mrgreen: wer hält denn auch sowas aus? :mrgreen:
https://m.youtube.com/watch?v=rOJkr9xve0g
:lada:
:thump_up: jau nicht lauter wie der meinige quasi voll normal
Grüße vom Dorf Andy ö.,
Niva-Zehd
Beitrag von Niva-Zehd »
Danke für die Infos.
Martin
Niva Urban, Baujahr 2018, Euro 6
weitere Russen / Oldis - UAZ 469, ZIL 157, 2x Unimog 404
OllyBolly
Beitrag von OllyBolly »
Das liegt nicht an den Getrieben, sondern an mangelnder Geschwindigkeit!
Wenn ich schneller fahre habe ich erst recht andere Sorgen als den Wind :shock: .,. .,.
Wolgasegler
Beitrag von Wolgasegler »
ich hoffe, der Thread ist noch nicht verschlossen...
Eine Frage zur Montage: die Lufthutze wird von unten mittels Schrauben an das Blech der Motorhaube gezogen. Hat jemand Ahnung/Erfahrung, ob denn dann die Hutze mit der Zeit den Lack durchscheuert?
Das Plastikteil an der Front zwischen den Scheinwerfern wird ja extra auf Abstand gehalten, damit dort nichts scheuert.
Der Rand der Lufthutze ist zwar durch einen weichen Gummi so geschützt, dass der Lack nicht zerkrazt wird. Aber Dreck und Sandkrümel könnten sich vielleicht darunter festsetzen und dann im schlimmsten Fall neue Roststellen fabrizieren?
Danke
Reinhart
Niva Legend 2131 - BJ 2021 - Euro6
raven
Beitrag von raven »
Mein Auto ist mit Branto Korrux 3in1 gepinselt, der Lack ist recht flexibel und da scheuert sich nichts durch. ABER ich hab die Lufthutze auch drauf und auf der Unterseite mit überdimensionalen U-Scheiben gearbeitet und gut auf Zug gedreht. Da bewegt sich nichts. Und die Motorhaube ist recht massiv, ich glaube nicht dass sie sich, eingehakt, wirklich großartig verwindet.
NivaDa
Beitrag von NivaDa »
raven hat geschrieben: 29. November 2021, 18:06 Da bewegt sich nichts.
Sehe ich auch so, da gibts kein Risiko.
Und für den unwahrscheinlichen Fall von Scheuerstellen hält sich der mögliche Schaden deutlich in Grenzen.
Wolgasegler
Danke Raven und NivaDa! (Ich habe leider keine Nachricht über Eure Beiträge bekommen, daher meine späte Antwort).
Ja, das ist ein Wort und ich bin beruhigt - dann will ich das Ding auch ordentlich festbummen, damit nichts vibriert.
Peter_G
Beitrag von Peter_G »
Bestimmt gibt es da irgendwo einen Wert….
korrektes Anzugsmoment…..🤓
„Corruptissima re publica plurimae leges“ Tacitus.
geladenerColt
Beitrag von geladenerColt »
Hallo, als Niva-Neugling hänge mich hier mal an:
Zur Montage der C-Säulenabdeckung ins Blech zu Bohren fühlt sich in meiner Wahrnehmung falsch an. Wie versiegele ich die entstandenen Löcher richtig, ohne dass es mir da kurze Zeit später gammelt? Einfach nur mit Lack? :?:
Danke!
Make Ladas not war! :ladal:
Lada Taiga 4x4 2019 -> mein Arbeits-, Alltags- und Campingfahrzeug
Mitsubishi Colt CZT 2005 - "#geladenerColt" -> meine turbogeladene Reisschüssel
omo
Beitrag von omo »
Etwas Mike Sanders-Fett ans Loch und die Schraube dürfte reichen. LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
Mike Sanders dick ins Loch und an die Schraube reicht völlig. Genau wie bei den Radhausschalen ;)
Bei mir gammelt bei beiden nix.
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Die Hutzen überhaupt nicht schrauben.
Mit Karosserie-/Scheibenkleber ankleben, mit Klebeband (auf der Haube mit Gewicht) fixieren und über Nacht trocknen lassen.
Hält bombe und nix rostet.
Gruss
Andreas
Bepone
Beitrag von Bepone »
Auch eine Variante, aber wie gestaltet sich die Demontage, wenn die Teile mal defekt / von der Sonne ausgeblichen / gerissen / unschön geworden sind und ausgetauscht werden müssen?
Benjamin
NivaFelix
andreas-bader hat geschrieben: 25. Mai 2022, 07:52 Die Hutzen überhaupt nicht schrauben.
Gruss
Andreas
Wenn man sich sicher ist, dass man da nicht mehr ran muss, ist das sicherlich auch eine Lösung.
Ich hätte es schon mindestens zweimal bereut gehabt.
andreas-bader
NivaFelix hat geschrieben: 25. Mai 2022, 09:33 Wenn man sich sicher ist, dass man da nicht mehr ran muss, ist das sicherlich auch eine Lösung.
Kein Thema, ein Stück Angelschnur drunter durchgezogen und man hat die Teile wieder in der Hand.
Auf jeden Fall besser als die russischen Baumarktschrauben die den Teilen beiliegen.
Gruss
Andreas
