Seite 2 von 2
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 3. Juli 2013, 13:35
von Heizer
Timo hat geschrieben:Halloho,
ja, wo bekomme ich denn den gezeigten Aufhängungsgummi ???
Bei mir hängt mittlerweile fast die gesamte Auspuffanlage an Weinbergsdraht (verzinkt, 2.4mm
timo
oberes Bild ist das Gummi oder geht auch was anderes`??
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 3. Juli 2013, 13:39
von Heizer
So hab jetzt das Endrohr+ Endschalldämpfer bestellt (Schellen auch)
Jetzt hab ich noch eine Frage an die Experten die Schelle an dem Rohr (wo das neue rein muss) ist ja total verostet wie krieg ich die ab??? (bei dem kaputten Stück hab ich die Schelle abgesägt)
Und dann direkt die Frage wie zieh ich das defekte Rohr aus dem Rohr was ok ist. (Sind doch bestimmt zusammengerostet
Bild 2
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 3. Juli 2013, 15:38
Timo hat geschrieben:ja, wo bekomme ich denn den gezeigten Aufhängungsgummi ???
Den gibt es (optisch so ähnlich , aber qualitativ besser) bei jedem örtlichen Teilehändler...oder auch hier (wobei das auch nur ein (passendes) Beispiel ist:
http://www.ebay.de/itm/Auspuffgummi-FOR ... 1770wt_998
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 3. Juli 2013, 19:34
von Heizer
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Timo hat geschrieben:ja, wo bekomme ich denn den gezeigten Aufhängungsgummi ???
Danke Christian dann hab ich alles zusammen altes Rohr ist jetzt ab wart ich auf das Neue
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 4. Juli 2013, 09:08
von Timo
Ebenso "Danke" - ich wusste nicht, wo ich bei der Suche hätte anfangen sollen (die Originalen gibt es ja scheinbar nicht ?!). Und was "Universales" war mir wegen der Maße zu kritisch.
Hach, bald ohne Auspuffgeschepper fahren - ich freu mich
timo
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 6. Juli 2013, 21:34
von Timo
Info:
Teile montiert, passen tatsächlich
Für den Gummi am Ein-/Ausgang vom Endtopf benötigt man Kraft und ne Gripzange.
Nochmals vielen Dank - habe auch gleich 2x Ersatz mitbestellt.
Und noch eine Frage: Ich hoffe, daß dies hier nicht untergeht:
Weiß jemand, wie die Aufhängung an dieser Stelle (also bei LPG, Ein-/Ausgangseite Endtopf) am Unterboden befestigt ist.
Will sagen: 3s ist das Blech mit dem Rundmaterial und 3 Schrauben in den Unterboden. Wo kommen die Schrauben wieder raus ? Ist das unterm Benzintank ? Oder daneben ? Sind da Muttern auf der anderen Seite ?
Wollte mal nachfragen, bevor ich den Innenraum zerlege (eine Schraube hats losgerüttelt (Weinbergsdraht lässt grüßen).
Grüßle
timo
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 7. Juli 2013, 11:29
von Heizer
Timo hat geschrieben:Info:
Grüßle
timo
Ja bei mir ist auch alles dran hatte dasselbe Problem mit dem Endtopf Frau musste mit ran + irgendwie hats geklappt
Vielen Dank nochmal an alle die mir hier geholfen haben
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 19. September 2014, 20:25
von Niva_4x4
bin auf der Suche nach nen Endschalldämpfer und passendem Mittelschalldämpfer auf diesen Thread gestoßen.
Kann mir da wer weiter helfen?
Die meisten links aus dem thread führen leider ins leere...
Danke und Gruß
Dirk
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 22. September 2014, 09:11
von *42*
da der so mittig hängt, hast du den aber nicht mit dem Endschalldämpfer bei LPGs Nivas verwechselt, vielleicht meinst da ja den! Ansonsten ist doch der Mittelschalldämpfer ganz normal der vom Niva, unabhängig vom LPG.
Mittelschalldämpfer:
http://www.ebay.de/itm/MITTELSCHALLDAMP ... 3a8e9d6c09
Endschalldämpfer LPG
http://www.ebay.de/itm/21214-1200010-GA ... 1e6de884a2
http://www.ebay.de/itm/Lada-Niva-2121-2 ... 51a8a052ba
Schönen Gruss
uli
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 4. Oktober 2014, 00:08
von Niva_4x4
Hallo Uli,
danke für Deine Antwort.
Mittelschalldämpfer ist der normale, aber kann ich da nicht auch den für Euro 2 nehmen und den Kat vorschweissen?
Spar ich wenigstens ein bissel was...
Dirk
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 6. Oktober 2014, 10:47
von Jaberwok
Hallo ! So einen Mittelschalldämpfer hab ich noch in brauchbarem Zustand in der Garage liegen. Den kannst Du Dir bei mir abholen.
LG Achim
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 9. Oktober 2014, 22:13
von Niva_4x4
Jaberwok hat geschrieben:Hallo ! So einen Mittelschalldämpfer hab ich noch in brauchbarem Zustand in der Garage liegen. Den kannst Du Dir bei mir abholen.
LG Achim
Das nett Achim, jedoch ist es ein ganz schön weiter Weg bis zu Dir...
767 km...
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 4. April 2017, 16:35
von powdersnow
Wie sieht es it der Haltbarkeit dieser LPG- Endtöpfe aus? Sind die ähnlich zum Originalen Auspuff oder wesentlic hlanglebiger (bei intensiver Salznutzung) ?
Gibt es solche Endschalldämpfer auch in Nierosta? Konnte auf Anhieb nichts finden mit Ein- und Auslass an der selben Seite.
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 4. April 2017, 17:40
von locomp
Hallo Jakob,
bei mir ist das Endrohr und Nachschalldämpfer über 6 Jahre drin. Ich werde jetzt demnächst beide tauschen, aber nur aus optischen Gründen.
Bei der letzten Hauptuntersuchung waren diese Baugruppen kein Thema!
Bei meinen Recherchen bzgl. kostengünstigen Kauf dieser Auspuffteile sind mir nie Spezialanfertigungen (Material) aufgefallen.
Nur die Erkenntis das fast alles von VEGAZ kommt!
Habe mir vor ca. zwei Wochen das Endrohr für ca 33 Euro geholt!
https://www.autodoc.de/search?keyword=LDR-13
Für mich als Laie macht die Verarbeitung (Schweißnähte) und das Material des Endrohres einen guten Eindruck!
PS: Für mich als als Berliner hat dieser Händler auch noch den Vorteil, das ich das bestellte Teil auch abholen kann, und somit Versand-/Sperrgutgebühren spare!
LG uwe
Re: LPG Endrohr
Verfasst: 5. April 2017, 15:04
von powdersnow
Danke Uwe für die Rückmeldung!
Werde noch weiter versuchen derartigen Endschalldämpfer in Nierosta zu finden...
