hier ein bild!
http://aycu09.webshots.com/image/30648/ ... 810_rs.jpg
nochmal Danke
Ulli
Hallo,safeulli hat geschrieben:Hallo, nochmal !!!
Dumme frage !!! muss man den Gummipuffer oben kürzen!!??
Ulli
Na, Na, Na, Na... haben ja nur daruf hingewiesen, das das mit den gurten etwas "wild" (und gefährlich) ist und nach einer besseren Lösung gesucht...Sebastian / endurofant hat geschrieben:Mache ich den Vorschlag mit der "gefährlichen Methode", kommt ein Proteststurm und der Ruf nach Federspanner.
Und nun, da sich anscheinend kein geeigneter Federspanner findet, fangt ihr auch an mit Hebel ansetzen, Wagenheber von unten und und und
Na da bin ich mal enttäuscht![]()
Ich glaub die Federn sind inzw. wieder drinnetiny hat geschrieben:jetzt wo die feder draußen ist kannst doch in aller ruhe einen spanner ansetzen....
jaAbiesAlba hat geschrieben:Noch eine zusatzfrage:
Kann man die 2cm Scheiben einbauen, ohne andere Stoßdämpfer einzusetzen? Wie schauts da mit der Belastung/Verschleiß der Kreuzgelenke aus - auch auf Autobahnfahrten (110-120)??
Danke dazu,
Gottfried
