Sitzschienenverlängerung - "reich bebildert"
Fisch
Beitrag von Fisch »
Liebe Niva-Fahrer,
ich weiß gar nicht, wie wir es so lange ohne eine solche Sitzschienenverlängerung ausgehalten haben. ö.,
Ich weiß, das Thema wurde schon ab und zu diskutiert, aber eine richtige Anleitung für eine "solide Schiene" gab es bisher nicht.
Mit dem nachfolgend beschriebenen Umbau kommen die Sitze um bis zu 72mm weiter nach hinten und 20...22mm weiter nach oben.
Ausgangsmaterial: Rechteckrohr 35x20mm, Stahl 1,5mm kaltgewalzt (Alfer 34411 gibt's in vielen Baumärkten)
Entsprechend der Zeichnung bearbeiten - im Wesentlichen kürzen und bohren. (Keine Gewähr für die Zeichnung - bin kein Konstrukteur. Link zum PDF folgt weiter unten.)
Tipp: Entweder selbst bohren, oder vom Metallbauer des Vertrauens bei den "großen Löchern" helfen lassen (unterstütze Deine lokalen Unternehmen! 8) ).
Als Gewindeeinsatz empfehlenswert: OBO Bettermann Gleitmutter 5019 M8 OS G (die verdrehen sich nicht im Rechteckprofil).
Die Gleitmuttern mit gutem, doppelseitigem Klebeband ins Rechteckprofil einkleben (dient nur der Fixierung - wer möchte kann auch schweißen).
Ab in den Niva: Sitze ausbauen (4 Befestigungsschrauben entfernen) und zuerst Schienen mit 4 Inbusschrauben M8x20 (DIN912) montieren.
Anschließend die Sitze auf den Schienen entweder mit den Originalschrauben oder mit 4 Inbusschrauben M8x20 (oder M8x16) montieren.
So sieht's dann vorn aus. Hier kann man die Inbusschrauben nach Feinjustage gut durch die Öffnungen der Schienen festziehen.
Hinten ist es nun für Mitfahrer etwas enger, aber gerade noch akzeptabel.
Alle Kanten der angefertigten Schienen sind schön entgratet um Fußverletzungen vorzubeugen (im Gegensatz zu den Schienen der Sitze o--. ).
Hinten müssen ggf. noch Unterlegscheiben (z.B. 2x M8 Kotflügelscheiben) unter die Schienen der Sitze gelegt werden um eine gerade Ausrichtung zu gewährleisten.
So sieht der Innenraum dann fertig aus. Der subjektive Fahrkomfortgewinn durch die Verlängerung (und auch die leichte Erhöhung) ist enorm. :P
Hier noch abschließend der Link zur Zeichnung mit Stückliste als PDF
Viel Spaß beim nachbauen!
Abendgruß,
Fisch 8)
Re: Sitzschienenverlängerung - "reich bebildert"
Sehr ordentliche Dokumentation!
Die Vorderkanten der original Sitzschienen sind recht scharf und eignen sich gut, um im Beifahrerfußraum herumfliegende Plastikflaschen zu löchern. Ein Mal mit der Feile drüber hilft da schon.
Mr. Tom
Beitrag von Mr. Tom »
Saubere Arbeit!
Tolle Darstellung!
Vielen Dank dafür! uuuu
Gruß Tom
P.S. Wie lange hast du gebraucht um die Gleitmuttern an der richtigen Stelle zu positionieren? ö.,
Der mit dem "W" tanzt!
*** Mr. Tom und seine Katinka ***
Lada M 4x4 "W" BJ 2010, EZ 01/2011
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo Uwe,
na das hast aber fein gemacht! mit richtig schöner zeichnung und genau im richtigen moment! bei mir steht zwar eher die sitzerhöhung im vordergrund, aber das ist ja eine ähnliche vorgehensweise.
@den Schweizer Eraser: bitte nicht löschen :mrgreen:
temudjin
Beitrag von temudjin »
Super dokumentiert,..aber nachdem ich eh fremdsitze implantiere, kann ichs mir ja auch richten,..
Honda Valkyrie
Fisch
Beitrag von Fisch »
Danke für Eure Kommentare! :D
Mr. Tom hat geschrieben:P.S. Wie lange hast du gebraucht um die Gleitmuttern an der richtigen Stelle zu positionieren? ö.,
Gute Frage! :P Habe die Gleitmuttern mit 'nem Schraubendreher einfach reingeschoben und dann durch die jeweilige Bohrung eine Schraube reingedreht und damit die Gleitmutter erstens zentriert und zweitens die Fixierklebung aktiviert. - Das alles -vor- dem Einbau der Schienen. 8)
Funix hat geschrieben:@den Schweizer Eraser: bitte nicht löschen :mrgreen:
Zustimm! :P
Danke Uwe für die schöne Dokumentation! uuuu
mattse
Beitrag von mattse »
Hab mir die Schienen auch gebaut! Grosse Klasse, danke für´s einstellen!
Die Sitzposition (ich bin 1,85) ist wirklich deutlich besser! Jetzt brauch´ ich fast einen verlängerten Schalthebel! .,.
Lada Niva 1,7 Bj. 2009
Skoda Felicia 1,6 Combi Bj. 2000 (mit 95 PS hihi)
Wartburg 312 Camping Bj. 1967
marc-2104
Beitrag von marc-2104 »
Moin Fisch,
klasse gemacht und sehr, sehr ordentlich gearbeitet. Hut ab! üiiii
Wäre auch ne Überlegung für den 2104...nur habe ich das Problem, dass ich nicht noch höher kommen will (die Kopffreiheit ist halt anders als im Niva).
Hmm, Christian und ich hatten das beim Priora versucht, doch da ging es definitiv nicht, wegen einem angeschweissten Stahlbügel - war wohl zu Erhöhung des Sicherheitsniveaus der Rückhaltesysteme notwendig.
Der 2104 ist ja ab Werk völlig und total sicher ( ö., - solange man nirgends gegen fährt, oder niemand anderes gegen einen selbst fährt ist die Sicherheit zu 100% gewährleistet)...der braucht sowas nicht...also ist ne Sitzschienenverlängerung einer super Option.
Beste Grüße
Marc
Fisch
Beitrag von Fisch »
... schön dass die Anleitung nützlich ist (auch wenn's natürlich "auf eigene Gefahr" ist)! :P
benzini
Beitrag von benzini »
hallo,
sehr schöne beschreibung.
ich hab noch alu 4kant rohr rumliegen - das müsste doch auch gehen?
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
ikletti
Beitrag von ikletti »
benzini hat geschrieben:ich hab noch alu 4kant rohr rumliegen - das müsste doch auch gehen?
Du meinst wohl eher Hohlprofil gemäß EN 10219? _..,
(http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=5 ... 0&start=29)
Achtung Halbwissen: Das geht mit Alu nur, wenn es die richtige Festigkeitsklasse hat.
Es wurde bereits an verschiedenen Stellen diskutiert, was der TÜV von solchen EIgenbauten wohl halten könnte. Ein Tenor war: Wenn die Profile aus Stahl sind, sind wohl weniger Probleme zu erwarten.
1700er BJ 2009
sputnik
Beitrag von sputnik »
Oh Ingo, Alu und EN 10219 ö.,
Im Klartext sagt EN 10219: Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen
Stahl, nix Alu!
Ich habe für die Sitzschinenverlängerung und Erhöhung Alu-Vierkantrohr :mrgreen: 40 x 40mm mit 3mm Wandstärke genommen. TÜV hat nichts gesagt.
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
ikletti
sputnik hat geschrieben:Oh Ingo, Alu und EN 10219 ö.,
Im Klartext sagt EN 10219: Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen Stahl, nix Alu!
Da ging's Klugscheissen ja mal mächtig in die Hose :oops:
Aber dafür gibt's die Techniker: Sie korrigieren die Dinge die der Ingenieur verbockt hat .v.
Edit der Vollständigkeit halber:
DIN EN 573-3: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug - Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen
DIN EN 755-2: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile - Teil 2: Mechanische Eigenschaften
DIN EN 755-9: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile - Teil 9: Profile, Grenzabmaße und Formtoleranzen
1700er BJ 2009
sputnik
hui, da hast du jetzt aber Daten aufgefahren. Wir sollten mal wieder zusammen basteln oder was konstruieren .v.
Um zu benzini's Frage zurückzukommen: klar kannst du Alu nehmen, es muß halt genauso stabil sein.
Für Alu-Hohlprofile verwendet man oft EN AW6060 (AlMgSi0,5), das hat eine Zugfestigkeit von ca. 200 - 260 N/qmm
im Vergleich dazu die geschweißten Stahlhohlprofile aus St37-2 (370 - 450 N/qmm) oder St 52-3 (550 - 600 N/qmm).
Soll heißen: über den Daumen gepeilt nimmst du einfach die doppelte Wandstärke bei Alu.
Wenn dein Alu-Hohlprofil jetzt nur 2mm Wandung hat, würde ich es weiter im Keller aufbewahren für eine zukünftige Anwendung.
Gruß, Stefan
