hallo,
wenn ich bremse und dann wieder anfahre knackt es an der hinterachse!
kennt das jemand? ps: man kann nichts sehen und es ist auch alles fest!
gruß stefan
knacken hinterachse
knacken hinterachse
You can go fast, i can go everyway
- BigKahunaBurger
Knacken im Fahrwerk
Hi Tiny,
kann es sein, dass Du das gleiche Geräusch hast, wenn Du im Gelände umgräbst? Kommt vom Verspannen der Federn, hatte zumindest unser russischer Kollege aus Rosenheim mir mal gesagt, nachdem ich ihn angeschaut habe wie ein Schwein ins Uhrwerk schaut...
Habe ich nicht permanent, aber beim Losfahren in der früh schon mal.
Jöach
Jöach
21214 - 11/2006
Ich kann auch Alkohol ohne Spass haben ...
- Gollocello
Re: knacken hinterachse
Eventuell eine Rückzugfeder von den Bremsbacken ausgehängt oder gebrochen ! ?flying hat geschrieben:hallo,
gruß stefan
Ich hatte mal ein Knacken von hinten nach einem unserer letzten gemeinsamen Geländeausritte
Aber nach ein paar beherzten Handbremsaktionen war das Steinchen in der Bremstrommel fein genug gemahlen, dass es von allein rausgefallen ist.
Hab gestern Kundendienst gemacht: Bremstrommel aufgemacht, ist noch alles im grünen Bereich.
Kommt Dein Knacken von der Hinterachse? oder evtl. Kardan?
Die Bremstrommel kannst ganz leicht runternehmen, sind nach dem Reifen nur noch zwei 13er Schräuberl und schon hast freie Sicht! Oder warens 12er? Irgendwo habe ich mich noch gewundert, dass ich auf einmal auch die 12er Nuss brauch
