Geräusche bei Rechtskurven
peregrino
Beitrag von peregrino »
Moin
Ein Bekannter fragt mich telefonisch:
Bei Rechtskurven macht das linke Hinterrad Geräusche,nur beim rechts einschlagen sonst nicht.🤔 Geräusche beschreiben ist eh schwierig...
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.Danke schon mal.
marlin63
Re: Geräusche bei Rechtskurven
Beitrag von marlin63 »
Könnte das Radlager hinten links sein. Da ist mehr Last drauf wenn du eine Rechtskurve fährst als bei gradeaus.
Lada 4x4 M Bj. 2012 (Euro 5), Zavoli Alisei LPG (Injektoren alter Bauart)
Fiat Cinquecento Bj 1996
Chevrolet Tahoe Bj. 2007
peregrino
Jo danke,
Wie schon gesagt Geräusche und Ferndiagnise🤦
Nun hat er wohl einen Fehler bei der Motoraufhängung entdeckt🤷
Mehr weß ich leider auch nicht,er ist so mehr der Eigenbrödler...,ich lass ihn machen😁
Fritsche
Beitrag von Fritsche »
Das kann vieles sein, je nach dem, was man als Geräusch ansieht. Es kann der Auspuff an ein Karosserie- oder Fahrwerksteil kommen, es kann sich irgendein Fremdkörper in einem Hohlraum bewegen, abgenutzte Reifen (Verschleißanzeige kann laut sein, Haifischzähne).
Es kann auch genausogut die Antriebswelle der Vorderachse so tun, dass man sie mit dem Hinterrad verwechseln kann!
Sind die Radschrauben etwa locker?
Radlager ist die vielleicht wahrscheinlichste Annahme, aber da gibt es so viel mehr.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Guten Morgen,
wenn der Fehler nicht direkt klar ist, einfach weiterfahren, dann wird er irgendwann klar. .,.
Ich würde sagen, der LADA sollte mal auf die Hebebühne, und dann kann man ein defektes Radlager relativ einfach durch händisches Drehen der Räder feststellen.
Bei defekten Radlagern an der Hinterachse tritt auch gerne mal Öl aus, weil das Lagerspiel zur Undichtigkeit am Wellendichtring führt.
peregrino
Alles sehr hilfreiche Tipps ,danke. Ruhig weiter machen vielleicht hat noch mal einer so ein Problem.
Das letzte was ich vom Besitzer gehöhrt habe ist das er einen Schaden bei der Motoraufhängung festgestellt hat🤷. Auf meine Tatkraft wollte er noch nie, ich bin auch kein sehr guter Diagnostiker, ..., schauen was mal wie es ausgeht, wahrscheinlich Werkstatt,die ihn schon mal Radlager gewechselt hat weil Summerring undicht....🤦
peregrino
Gerade Nachricht erhalten,
Die Bremsbacken waren unten aus der Führung.
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
:thump_up:
Lada 4x4 2018
