Samara nutzbarer Tankinhalt?
speziell zu 2108 - 2194
Bepone
Beitrag von Bepone »
Hallo Allerseits,
heute wollte ich einmal ausprobieren, wie weit ich problemlos mit einer Tankfüllung mit dem Samara komme. Leer fahren wollte ich ihn natürlich nicht, aber da ich seinen Verbrauch noch nicht genau kenne, hatte ich sicherheitshalber einen gefüllten 5-Kanister mit.
Nach 480km auf dem Tageszähler (seit dem letzten Tanken) war die Tankanzeige schon recht weit in Richtung leer gewandert, ein wenig war laut Anzeige noch drin und die Warnlampe blieb auch noch aus. Ob die funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
An zwei Kreuzungen fing er direkt beim Linksabbiegen dann beim Beschleunigen ganz kurz an zu stottern. Fuhr ansonsten aber völlig normal.
Bei 486km tankte ich dann nach und es passten lediglich 35l in den Tank.
Erfreulich ist also der niedrige Verbrauch von 7,2l/100km nach einem Großteil Autobahnfahrt mit Geschwindigkeit ca. 120km/h (real; Tachoanzeige 130).
Seltsam ist das kurze Stottern beim Linksabbiegen, trotz das offensichtlich noch Reserve im Tank war.
Hat das auch jemand anderes beobachtet oder könnte es bei meinem ein Problem geben? Wieviel passt in den Tank und wieviel ist davon sinnvoll nutzbar? Laut Literatur sollten es doch 42l sein.
Beim Niva ist es übrigens dasselbe - ist der Tank kurz vor Alle, stottert er beim Linksabbiegen... Zumindest in der Hinsicht gleichen sich die beiden also. ;-)
Benjamin
Fritsche
Re: Samara nutzbarer Tankinhalt?
Beitrag von Fritsche »
Das Stottern in Kurven bei wenig Tankinhalt ist ganz normal. Nutzbar in der Ebene ohne Kurven sind fast die ganzen 43 Liter.
Samara ist sparsam, ich hatte viele Jahre eine regelmäßige Strecke von Stuttgart-Meran und zurück, alle zwei Wochen. Da war oft eine 5 vorm Komma. (€2 und €3 Samara).
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
Bepone
Boah, dann ist meiner ein echter Säufer!
Kleiner Spaß, ich bin mit dem Verbrauch mehr als zufrieden, habe ihn absichtlich mal nicht so sehr geschont, um den Verbrauch auszuloten. Hinzu kommt das Gebirge bei mir und die Ganzjahresreifen, die garantiert nicht die besten im Spritsparen sind.
Also wenn das Stottern in Kurven ganz normal ist, mache ich mir da erstmal keine weiteren Gedanken und tanke nach spätestens 500km nach...
Meine Tankuhr muss ich auch mal noch beobachten, zeitweise fällt sie auf fast leer, wenn der Tank noch mehr als halb voll ist, steigt dann _irgendwann_ aber wieder.
So nervös wie im 2008er Niva ist sie aber bei weitem nicht.
Benjamin
Fritsche
Die Tankuhr ist, wie bei vielen Autos, Lalleback. Meine Tankuhr war immer der Tageskilometerzähler: Ich habe spätestens bei 650km getankt.
Bepone
So schlecht ist sie nun auch wieder nicht, man kann sich schon dran orientieren.
650km mit dem kleinen Tank ist mal eine Ansage. Das kann doch nur mit konstant Tempo 100 in der Ebene erreicht werden?! :shock:
Benjamin
Fritsche
Bepone hat geschrieben: 7. November 2024, 08:50 ...Das kann doch nur mit konstant Tempo 100 in der Ebene erreicht werden?! :shock:
Gar nicht mal. Das war auf den besagten Langstrecken Stuttgart-Meran und zurück. Sind ja ein paar Pässe dazwischen. Autobahn zumeist gerade oberhalb der Vorderachsrüttelgeschwindigkeit (die jeder meiner Samaras hatte, egal wie ausgewuchtet), also ca. 120. Landstraße einfach im Verkehr mitschwimmen. Und, ich habe meist einfachstes Billigöl verwendet, 15W40, und als es das noch gab auch als Zweitraffinat. Überwiegend Allwetterreifen (2,4 Bar), NGK V-Line Kerzen, das wars. Anfangs Normalbenzin, dann E10.
Bepone
Schon interessant, wieviel das Fahrprofil ausmacht und wie sparsam man einen Samara ohne weitere Anstrengung bewegen kann.
Fritsche hat geschrieben: 7. November 2024, 10:17 Überwiegend Allwetterreifen (2,4 Bar)
Der Luftdruck kommt mir relativ hoch vor, hab momentan 2,0bar drauf. Welche Reifengröße fährst du?
Fritsche hat geschrieben: 7. November 2024, 10:17 Anfangs Normalbenzin, dann E10
E10 geht problemlos? Langzeit-Erfahrungen hast du ja offenbar... Gab es jemals Materialprobleme an kraftstofffördernden Teilen deswegen?
Hab mir bisher nur E5 getraut.
Wobei der Niva auch E10 bekommt.
Fritsche
Ich habe mittlerweile keinen Samara mehr, sondern Niva.
Damals fuhr ich die Größe, die vermutlich Standard ist, 165 irgendwas 13.
E10 war überhaupt kein Problem.
Bepone hat geschrieben: 7. November 2024, 11:32 E10 geht problemlos? Langzeit-Erfahrungen hast du ja offenbar... Gab es jemals Materialprobleme an kraftstofffördernden Teilen deswegen?
E 10 ist kein Problem. Bei keinem Lada
Bepone
Hervorragend! :thump_up: :lada:
Kann man noch paar Mark an der Tankstelle sparen.
Benjamin
