was mich in letzter Zeit des öfteren beschäftigt ist das Verhalten beim stärkeren Bremsen. Hier bricht mein Lada immer sehr schnell aus, er stellt sich sogar fast quer, wenn man die Bremse nicht schnell genug löst. Ist das normal ? Liegt das an dem sehr leichten Heck in Verbindung mit den Russenstollen ?
Bremsen
Re: Bremsen
Beides richtig erkannt. Das leichte Heck (d.h. verminderter Anpressdruck, insbesondere beim Bremsen) sollte eigentlich über den Bremsdruckregler an der HA kompensiert werden.sehr leichten Heck in Verbindung mit den Russenstollen
Damit soll gewährleistet werden, dass die VA vor der HA zum Blockieren kommt. Möglicherweise ist der bei Deinem nicht richtig eingestellt
Für schlechte Reifen gibt's a) keine Entschuldigung und b) nur eine Abhilfe
Bei Sparübungen immer dran denken! Bremsen und Reifen sind Deine einzige Verbindung zu Mutter Erde! durchaus doppeldeutig gemeint
Lada Niva ; 1.7i ; 2001 , Aebi TP1000 ; 1969 , Subaru Impreza 1.6 ; 1999
Renault Espace 2.0T ; 2009 , Alfa Romeo GTV6 2.5 ; 1986 , Mercedes A160 ; 1999
- Sebastian / endurofant
Re: Bremsen
Niva-Modell und BJ in die Signatur schreiben! Fahrwerk verändert?
Es wird wohl weniger an den ca. 500kg Hecklast oder den Russenreifen liegen, sondern an einem ungünstig festgerosteten Bremskraftversteller (LAD)
Schenke dir die Sparmaßnahme mit dem wiedergänig machen. Der rostet schon beim wiedereinbau erneut fest. Neuteil und richtig einstellen.
