Kurzes VTG was gibt es da für Variationen?
Tobias89
Beitrag von Tobias89 »
Guten Abend, Ich würde gerne diesen Beitrag nutzen um einmal zusammen zu tragen, was gibt es für Übersetzungen (Umbaukits) ?
Welche Übersetzung?
Wo gibt es das zu kaufen?
Was muss am VTG geändert werden?( Muss zum Beispiel das Gehäuse bearbeitet werden?)
Usw. ich hoffe auf die Unterstützung Deren, die schon Erfahrungen damit gemacht haben.
Mfg Tobias
Lada Niva EZ 09/01 :ladal:
Defence
Re: Kurzes VTG was gibt es da für Variationen?
Beitrag von Defence »
Servus, da findest du in der suche an Haufen.
- IZH VTG Kurz
- Den Eigenbau vom Vogel kurz
- Den Umbau mit dem Crown Wheel aus dem 1600 VTG
Gruß Alex hab gerade wenig Zeit sry.
Hipster
Beitrag von Hipster »
Hier findest du den neuen Umbausatz auf 1:3,15. Da kannst du auch die Montageanleitung runterladen.
https://izh-techno.ru/brands/niva/
Ich glaube Lada-Ems hat den gerade am Lager.
Vorsicht mit dem 1:3.15 ,das ist nur was für solche die sich damit auskennen. Plug´n Play war das bisher bei keinem der mir bekannt ist. Auch ich hab bei dem Lehrgeld zahlen müssen und mich fast taub gemacht. Dem Grund konnte ich bisher nicht auf den Grund gehen, und der Kollege der das auch schon hier dokumentiert hat, musste ebenfalls schwer Ackern bis es lief.
Hipster
Laut IZH ist das aktuelle wohl eine Neuentwicklung. Ich werde Slawa bei Gelegenheit mal fragen, ob er schon eins umgebaut hat.
Nein, ist immer noch das gleiche mit der dämlichen Messinghülse und der Anlaufscheibe. Und wenn der Russe schreibt: akustisch komfortabelste...kann das auch bedeuten, dass die Ohren nur 15min bluten!
Tobias89
Beddong hat geschrieben:Nein, ist immer noch das gleiche mit der dämlichen Messinghülse und der Anlaufscheibe. Und wenn der Russe schreibt: akustisch komfortabelste...kann das auch bedeuten, dass die Ohren nur 15min bluten!
Den fand ich jetzt Klasse ;)
Bei so ziemlich fast allen Umbausätzen muss doch am Gehäuse leichte Änderungen vorgenommen werden,oder hab ich das falsch mitbekommen? Interessant wäre ein Umbausatz der wirklich nur Plug&Play ist. Das darunter natürlich die Übersetzung leidet weiß Ich.
Hipster
Auch beim IZH muss im Gehäuse was weggeflext werden. Ich habe auch schon geschaut, aber Plug n Play wäre nur ein fertig umgebautes VTG.
