Kardanwelle ersetzten beim Differentialwechsel?
Die Belcard Welle finde ich bei Lada Power nicht.
Re: Kardanwelle ersetzten beim Differentialwechsel?
Ja das ist sie
- DeutzDavid
Sind die Vorteile so extrem spürbar?
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Hallo Ladafreunde.
Ich hatte mir ja die Gleichlaufwelle eingebaut. Nach 2 Jahren ist jetzt die vordere Manschette an der hinteren Welle im Knick gerissen. An und für sich hat die gute Dienste geleistet. Um nicht alle zwei Jahre diesen Heckmeck zu haben, habe ich über Pavel von Ladapowear die Belcardwelle bekommen. Als die heute bei mir ankam stellte ich fest, dass die Gelenke doch relativ stramm sitzen und einige Kraft brauchen um bewegt zu werden.
War das bei euch auch so?
Müssen die zur Entspannung freigeschlagen werden?
Schmieren würde ich die vor Inbetriebnahme eh noch Mal. Man weiß ja nie.
Wundern tut es mich trotzdem. Kenne es eigentlich so, dass die, wenn neu, luftig locker laufen.
Danke schon mal. Und schönen Advent euch.
Nö, die sind strammDan Palme hat geschrieben:Kenne es eigentlich so, dass die, wenn neu, luftig locker laufen.
Danke für die rasche Antwort.
Lass dir deinen Kaffee schmecken und ich werde die etwas beruhigter einbauen
Da wird der verbrauch zu Anfang wieder steigen
Ach weil ich's grad noch sehe.
Weißt du zufällig noch was das für "Bolzen" waren, die da zu Befestigung hingehören?
(Also die 8stk. mit abgeflachtem Kopf zum Kontern)
Passen die?
https://www.aet-autoteile.de/Schraube-B ... rdanwelle-
Passen die?
Hi,
also bei mir hat es so ca. 2000 km gedauert, bis sie sich "eingelaufen" hatte.
Am Anfang hat es auch bei verschiedenen Geschwindigkeitne (50,70) teils heftig vibriert und gebrummt.
Das ist aber alles deutlich weniger geworden, mittlerweile finde ich den Fahrkomfort wie vorher.
Ich freu mich dran, dass ich mir sicher bin im Gelände gehen die zumindest nicht kaputt. Und keinen Ärger mit Manschetten.
Also ich kann sie empfehlen. Zu Schrauben kann ich dir leider nix sagen, die hatte Beddong damals mitgeliefert...
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Lada 4x4, EZ 2018 (vermutlich auch Baujahr), Euro 6
MS und Radhausschalen
Protrack AirLocker Hinterachse
Im Gelände: 195/80R15 Insa Turbo Special Track
In Einfahrphase: IZH kurzes VTG 3,15
Ja, das sind die richtigen.Dan Palme hat geschrieben:Ach weil ich's grad noch sehe.
Passen die?
