Kupplung einstellen wie
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
suche gerade und finde nichts wirklich.
Wie muss ich die Kupplung bzw. den Geberzylinder einstellen?
Hier ff. habe ich schon was gefunden.
Dazu 2 Fragen.
Erste: ich habe anscheinend, aus Versehen, einen M Geberzylinder geschickt bekommen. Für den brauche ich noch einen Halter und Beddong schreibt
(Am besten gleich den vom "M" verbauen, geht problemlos und das einstellen entfällt, da er das automatisch macht).
Der "alte" Zylinder wird ja von hinten mit dem Schlauch verbunden! Beim "M" ist ja da Anschluss seitlich. Ist das das gleiche Gewinde?
Zweitens: Wenn ich mich für den alten entscheide, wieder Beddong:
Hier sollten 3-5 mm Spiel sein, zwischen Stößel und Gabel
Da ist ja die Feder! Die lasse ich ab und drehe dann die Stellmutter 3-5mm vor die Gabel?
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Re: Kupplung einstellen wie
2mm Spiel wenn Du den Hebel bewegst.
bastelwastel
danke
AET
Beitrag von AET »
bastelwastel hat geschrieben:Hallo,
Dazu 2 Fragen.
Um etwaigen Problemen und Verwirrungen aus dem Weg zu gehen:
Geberzylinder: OBEN (GIBT den Druck auf System)
Nehmerzylinder: UNTEN (NIMMT den Druck)
bastelwastel
Danke Rainer,
dann habe ich es genau falsch rum beschrieben.
o--. Fand meins logischer pl,,
Also ich muss den Nehmerzylinder einstellen
bastelwastel
Hallo Gemeinde,
habe jetzt die beiden Zylinder raus.
Geberzylinder ist an der Gummimanschette feucht. Sieht aus wie Dot.
Um den Zylinder ist eine Art Kitt. Ich habe mir aus einem anderen Faden hier empfohlen, ein Teroson Abdichtband bestellt.
Der Kitt scheint um den Zylinder außen aufgebracht worden sein. Einfach das Band außen dran drücken?
bastelwastel hat geschrieben: Sieht aus wie Dot.
:shock: Department of Transportation??
https://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
bastelwastel
Nein, wie Bremsflüssigkeit (DOT 4)
bastelwastel hat geschrieben:Nein, wie Bremsflüssigkeit (DOT 4)
Technikforum!
Wir erfinden nicht neue Begriffe für bestehende, genormte omm
DOT 2, 3, 4, 5 beschreibt bei Bremsflüssigkeit (u.a.) die Zusammensetzung!
DOT Nummern finden sich auch an Reifen und allem, was aus Glas ist...oder Glasersatz :idea:
DOT heißt nirgendwo "Bremsflüssigkeit"
DOT ist auf deutsch KBA .... Das bedeutet auch nicht "Felge" :wink: .... bloß weil am liebsten KBA-Nummern auf Felgen stehen (sollen)... in Deutschland
bastelwastel
So wie es scheint, war es dringend das ich sie gewechselt habe.
Leider brauche ich erst eine neue Leitung zwischen Nehmer und Geber. Alles andere ist montiert.
Allerdings entschließt sich mir noch wie ich den einstellen kann. 2mm Spiel...
Hier im Video wird es kurz angesprochen.
Das Bild hier existiert nicht mehr.
Kann mir die Einstellung jemand erklären?
Nachtrag: wenn das Kupplungssystem mit Betriebsflüssigkeit befüllt ist, steht da der Geberzylinder anders? Erklärt sich es dann?
bastelwastel
bastelwastel hat geschrieben: Nachtrag: wenn das Kupplungssystem mit Betriebsflüssigkeit befüllt ist, steht da der Geberzylinder anders? Erklärt sich es dann?
Es hat sich geklärt!!!
Mal drunter gelegt und jemand hat die Kupplung getreten. Sieh da. Da wo ich dachte das Ende für die Gabel ist, als ich diese per Hand drückte, zeigt nun des Kolbens Kraft das es weiter geht.
Also Mutter 2-3mm vor den "Gabel-Handanschlag" gestellt und es geht.
Es ist ein ganz anderes Kupplungsgefühl nun. Gefällt mir
