Climair, Montage
nivotschka
Climair, Montage
Beitrag von nivotschka »
Hab auch climair verbaut bei automatikfenstern und kräftig nachhelfen müssen. Die Scheibe will trotzdem nicht bis ganz rauf. Werde bei Gelegenheit mal vorsichtig mit nem Heizlüfter nachhelfen.
Der Effekt der climair ist sehr angenehm!
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Bj 2017 1.7i 4x4 - oliv - AHK 2t; 215 BF Goodrich T/A KO2, 15"Dotz; Dachgepäckträger mit 3mm Aluminiumtränenblech-Dachterrasse, Radhausschalen, Raid1
General
Re: Climair, Montage
Beitrag von General »
Ich hab auch die ClimeAir - Abweiser an den Türen. Meiner Meinung nach eine super Sache. Scheibe Beifahrertür geht bis zum Anschlag zu. Scheibe Fahrertür nicht ganz. Geht zwar etwas in den Spalt, aber nicht ganz bis zum Anschlag. Ist aber trotzdem dicht. Fahre ja so schon fast 2 Jahre rum. Irgendwie nachhelfen hat nichts gebracht. Zu Anfang hat mich das etwas gewurmt. Inzwischen nicht mehr. ih,,
N 2121 BJ 2016 + BA3 2103 BJ 1974
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Gibt viele Sachen am Niva die nach einiger Zeit nicht mehr stören 8)
peregrino
Beitrag von peregrino »
Mit eine der ersten Sachen die ich am Niva gemacht habe waren die Windabweiser.
Ohne Probleme alles passt, alles geht leicht!
_..,
I-T
Beitrag von I-T »
Ich finde die total doof weil man auf deren Seite den Lada unter deutschen Autos findet. .,.
Ansonsten bin ich schon gespannt auf die Montage an sich, generell habe ich nur gute Erfahrungen mit den Produkten gemacht.
Billige Wettbewerber zu kaufen rächt sich meistens.
Lada 4x4 21214 "M" Euro 6b Baujahr 2018
Hipster
Climair, Montage
Beitrag von Hipster »
Wieso? Bei Lada-D wird der Niva doch dank gründlicher deutscher Behandlung richtig eingedeutscht :)
lonche0
Beitrag von lonche0 »
ich hatte bei meinen Dacia auch Climair montiert und mir damit die obere Scheibe im Laufe der Zeit komplett zerkratzt. Meine jetzigen Windabweiser sind auf der Türe oben aufgeklebt ( was mich erstmal nicht so begeistert hat ), dachte erst die fallen bald wieder ab. Tun sie aber nicht ......
Bin damit ganz zufrieden und zerkratzen die Scheibe nicht und die Scheibe lässt sich normal versenken..
Detlef
2131 Bj -> 2016 / Euro 6 / Voll Fett uuuu
I-T
Beitrag von I-T »
Ich persönlich habe lieber eine zerkratzte Scheibe als eine Einwirkung auf die Tür.
Hipster
Climair, Montage
Das wird dir beim Niva nicht passieren. Die modernen Autos haben viel geringere Toleranzen bei Spaltmassen und Dichtungen. Da ist genug Platz für Scheibe und Windabweiser
lonche0
Hipster hat geschrieben:Das wird dir beim Niva nicht passieren. Die modernen Autos haben viel geringere Toleranzen bei Spaltmassen und Dichtungen. Da ist genug Platz für Scheibe und Windabweiser
das mag natürlich sein, das es beim Niva nicht so eng hergeht. Für mich war das jedenfalls ein Entscheidungskriterium da eine zerkratzte Scheibe auch wenn es nur oben ein kleines Stück ist nicht sehr schön aussieht, zumal man die Scheiben auch nicht komplett versenken kann, also das obere Stück beim "posen" deutlich sichtbar ist. k..
Aber ok das wird bei größeren Spaltmaßen wohl nicht ganz so schlimm sein.
Den Kleber bekommt man auch wieder ab, das ist kein Problem denke ich mal ...
Hipster
Climair, Montage
Nach zwei Jahren ist bis jetzt noch nix verkratzt
BJniva
Beitrag von BJniva »
Hipster hat geschrieben:Nach zwei Jahren ist bis jetzt noch nix verkratzt
...nach 10 Jahren an unserem Kurzen und nach 5 Jahren am Langen auch nicht und die Fenster schließen komplett.
Gruß Brigitte
und Vesta Luxus für den Sohn
Gibbs
Beitrag von Gibbs »
Dan Palme hat geschrieben: Die Abweiser dürfen vorne am Spiegeldreieck nicht in die Fensterführung sonder werden mit der ausstehenden runden Kante außen eingeklemmt.
DANKE !
War schon am verzweifeln, warum diese (viele-böse-worte) Teile so (viele-böse-Worte) sind, das meine Scheiben jetzt so (viele-böse-Worte) schwer zugehen und ich immer mit das Hand nachhelfen muss, damit die scheibe zu geht.
ja ... jetzt wo ich es so gemacht habe, wie du geschrieben hast - passt alles.
DANKE!
aber - eine Frage bleibt noch ...
Ich hab in der Lieferung so nen ... nunja, Plastik-Teil dabei gehabt mit ner Schraube und ner Hutmutter.
Das Plastikteil hat unten irgendwie nen Haken, der irgendwo rein soll und dann oben en Loch, wo die Schreibe durch soll - Schraube ebenfalls durch das ClimAir (vorne am Spiele) und dann von aussen mit der Hutmutter angezogen werden soll.
Aber ... beim besten willen - ich weiß nicht, wo dieses Plastikteil einhaken soll
(eins liegt schon in der Fahrertüre drin, weil es runtergefallen ist)
Weiß jemand wie bzw wo das einhaken soll oder was ich sonst damit anfangen soll ... ich blick es echt ned pl,,
- 4x4 - 2121(4) - MPI - 2006 - 1700ccm - EURO 4 -
[steht ohne HU zum Verkauf]
(bei Freiburg i.Br.)
112 - Wir machen Hausbesuche
Dan Palme
Beitrag von Dan Palme »
Da müsste ein kleines Loch in den Abweisern sein.
Das Plastikstück wird dort mit der Schraube befestigt und soll zusatzlichen halt bieten.
Ohne es 100% zu wissen sind das eigentlich die Abweiser für den Lada Niva bis 2010. (Also MPI aber nicht Niva M)
Das Loch ist bei den Abweisern für den M (große von inner verstellbare Spiegel)
nicht mehr vorhanden. (Zumindest ist das bei meinen so)
http://www.climair.de/shop/index.php/ca ... 2010-.html
Mein Kumpel hat die mit Loch an seinem (Kleine spiegel ohne Plastikdreieckspiegelhalter) aber auch ohne dieses Plastikteil dran - geht auch
