...schreiben wir jetzt schon: Hydros nur handfest wiederanziehen, oder warten wir noch?Beddong hat geschrieben:Bei deinem Bj. ist die mit den Hydros verschraubt.
Zylinderkopf runter machen. Gefahren?
Re: Zylinderkopf runter machen. Gefahren?
- bastelwastel
Lada Taiga 21214 Bj.2007
bastelwastel hat geschrieben:und ich dachte mit mxx. 17Nm anziehen
- bastelwastel
Hydrostößel und Kipphebel. Die Kipphebel habe ich der Reihe nach markiert. Die Hydrostößel, da nehme ich an das es sinnvoll ist die auch zu markieren?!
Wie kann man erkennen ob die Stößel noch ok sind?
Danke und schönen ersten Mai
Kettenspanner machst Du neu?
- bastelwastel
Kettenspanner weiß ich nicht. Soll ich?
Soweit bin ich noch nicht. Morgen mache ich Kopf runter und hoffe den Fehler zu erkennen.
Dann werde ich euch mit weiteren Fragen löschern
Nachtrag:
Um den Kettenspanner zu erneuern muss ich ja vorn den Deckel ab machen. Dann würde ich auch besser an die Brocken vom Beruhiger kommen.
Dazu besser den Kühler ausbauen?
Nachtrag:
Für den Kettenspanner musste nicht den stirndeckel abmachen..Oder meinst du die Spannschiene?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
- bastelwastel
Spannschiene. Der Kettenspanner selbst schaut gut aus. Allerdings hat diese Aussage bei meinem Wissensstand keine Bedeutung.
BTW: Was für eine Torx Nuss ist das genau für die Zylinderkopfschrauben?
Innenvielzahnnuss I oder B 18 habe ich in den Videos gehört
- bastelwastel
was gefunden
- IMG_9691.JPG (127.61 KiB) 963 mal betrachtet
- bastelwastel
Nachtrag:
das herunterschrauben der Abdeckung vom Stirndeckel lasse ich lieber. Kann leider am Motor direkt nicht erkennen ob dafür die Riemenscheibe der KW runter muss.
Was mich auch nachdenklich stimmt ist, dass dieser Deckel dick mit ner schwarzen Ölpampe verklebt ist. Wo das her kommt?
Habe auch mal mit dem Vorbesitzer gesprochen. Der sagte mir
Bleibt spannendDer Händler hat mir das gesagt, dass sie den Motor laufen hatten um die Batterie aufzuladen und dabei hat die kopfdichtung einen abbekommen, wurde bevor das Auto an mich ausgeliefert wurde repariert
- bastelwastel
Ich weiß jetzt nicht ob ich jedes Mal eine neue Post aufmache oder einen immer ergänze.
Habe noch ein wenig im Motorraum geschaut. Lecke gerade Blut...
Die Leitungen von der Servopumpe haben Risse. Die dann mit machen? Oder ist das nur oberflächlich?
Würde gerne den Lufteinlasskasten ab machen. Doch das geht nicht! Komme mit keinem Werkzeug dran. Würde die Schrauben am liebsten aufbohren. Doch mit offenen Herzen davor nicht optimal.
Drehmomentschlüssel: was könnt ihr da Empfehlen? Welchen Bereich muss ich abdecken. Die Hydros konnte ich mit der Hand los drehen, also auch mit der Hand fest-
Luftkasten kannste drann lassen, lass die Schläuche (eine Baustelle nach der anderen), dremo einen von 1-30 und einen von30-120 Oder so.
Kettenspanner ist nicht mehr gut wenn der Kolben weniger 2cm ist. Direkt automatischen verbauen?
Zu den torx müsste ich gucken, forumssuche hilft da, irgendwann hat Christian mir das mal geschrieben
- bastelwastel
nuse hat geschrieben:Luftkasten kannste drann lassen, lass die Schläuche (eine Baustelle nach der anderen), dremo einen von 1-30 und einen von30-120 Oder so.Zu den torx müsste ich gucken, forumssuche hilft da, irgendwann hat Christian mir das mal geschriebenKettenspanner ist nicht mehr gut wenn der Kolben weniger 2cm ist. Direkt automatischen verbauen?
Dremo. Muss es ein kalibrierter sein? Da bin ich >100€ los
Danke. Kann ich dran lassen. Will aber nicht
Das verstehe ich nicht. Der Kolben weniger als 2cm?Kettenspanner ist nicht mehr gut wenn der Kolben weniger 2cm ist.
Was? Einfach einen Neuen spendieren!Direkt automatischen verbauen?
- IMG_9692.JPG (90.89 KiB) 938 mal betrachtet
-Ja,einen neuen anderen und keine Probleme mehr mit dem öldruck.
-Torx e18
- es ist deine Zeit die du mit dem Kasten verschwendest
- ja,der Kolben weniger 2cm ohne druck= vorspannung fratze
Ich hab einen proxon von1-30 der kostet bissel was, kann man aber immer gebrauchen und n billigen für die stärkeren Kräfte
-Torx e18
Zuletzt geändert von nuse am 10. Mai 2018, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
