Wischerblätter und Adapter
Hallo Leute,
habe vor einigen Monaten fahrerseitig ein neues Wischerblatt gekauft, aber mangels passenden Adapter den alten wieder verwendet. Irgendwie hat es den heute zerbröselt/zerbrochen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Wischerblatt mit dem richtigen Adapter. Scheint nicht so leicht zu sein.....kann mir bitte wer helfen und sagen, welches Modell passt (also den richtigen Adapter dabei hat!!) bzw wo man kaufen kann?
Ich habe noch die alten originalen Wischerarme (und will sie eigentlich auch nicht tauschen), also kein "U", sondern die geraden, flachen mit den kleinen Nippel vorn drauf.
Bei Russian4x4 gibts die da:
Scheibenwischer Wischerblätter 2 Stück, extra lang vorne Lada 2104 Niva 1600, 1700, 1900 (2121, 21213, 21214) 38cm Länge, Paar, Teilenummer.: 2101-5205070
Ich nehme auch an, dass die passen würden, aber wenn der Versand doppelt so teuer ist wie das Produkt, ist es irgendwie nicht so toll.....
Danke für Eure Hilfe,
choice
choice
Lada Taiga 1600 Bj 1993, VW T3 Syncro BJ 1992, Fiat Panda 4x4 Twinair BJ 2014, Suzuki SX4 S-Cross BJ 2016
--früher:
Skoda 1000MB BJ1966, MGB GT BJ1970, Suzuki LJ80 BJ1981, Lada Taiga MPI BJ2007
Re: Wischerblätter und Adapter
Nicht NUR im NETZ schauen,womöglich noch bei dubiosen Händlern.
In den Niva setzen und mal die „örtlichen“ abklappern, schnacken....
da findest du das passende.
380 sind nicht exta lang bei mir waren 400 oder länger drauf.
Für das Baujahr denke ich brauchst 330-er!!!
Berichtigt mich wenn ich falsch liege!
Bei meinem örtlichen SERVICE PUR!
Wenn sie morgens was bestellen müssen,kann man es nachmittags abholen!
Letztens nach Handwaschpaste gefragt: Ham wa nich, nur für die Werkstatt, kann ich aber bestellen!!!
Ich : dann gleich noch vernünftige Schrauberhandschuhe,die für die Werkstatt.
Ich ordere bei meinem örtlichen Teilehändler die SWF 116.181 Einzelpackung 380mm. -> 2 bestellen
Adapter passen. Wischen perfekt. Halten sehr lange.
SWF hab ich letztens auch verbaut.
Auch vom Local Dealer
bei unseren sind die Wischerarme mit den umgebogenen Enden drauf. Da kannste alle handelsüblichen Wischerblätter draufmachen. Ich nehm die 40cm von Aldi.
Danke - soeben bestelltchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich ordere bei meinem örtlichen Teilehändler die SWF 116.181 Einzelpackung 380mm. -> 2 bestellen![]()
--früher:
Moin Moin zusammen,
Ich habe ein wenig probiert um mein Wischfeld besser zu machen.
Dabei ist rausgekommen, die Max. Größe der Wischerblätter ist 450 mm
Da kann ich den Bosch Twin 450 U empfehlen.
Habe den jetzt links drauf der rechte folgt auch noch.
Das Stück kostet im Baumarkt um die 10 Euronen
Passt super.
Gruß Olli aus dem Norden
Passt super.
Lada Grauimport Bj.2019
Bedenke aber, dass der Wischermotor relativ schwächlich ist und die Plastikverzahnung innen oft kaputt geht. Bei längeren Wischerblättern muss er mehr ackern und wird früher die Segel strecken.
Moinsen
Auf den Versuch lasse ich es mal ankommen.
Werde berichten wie lange das hält oder ob sich überhaupt Verschleiß zeigt.
Gruß Olli
Gruß Olli
Ab Werk sind 330er drauf.peregrino hat geschrieben: 380 sind nicht exta lang bei mir waren 400 oder länger drauf.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege!![]()
Daher sind 380er "extra lang".
400er gehen, sind aber nicht so gebräuchlich. Außerdem flattern die oft an den spitzen, weil der anpressdruck nicht ausreicht.
Das kommt auf die länge der wischerarme und den Aufnahmepunkt der Blätter an.Mastereye hat geschrieben: Dabei ist rausgekommen, die Max. Größe der Wischerblätter ist 450 mm
Nicht immer gehen alle 450er ran!
Außerdem wie oben beschrieben das Flattern der Spitzen (besonders bei Flat-Blades).
Um erhöhte Last für den Wischermotor.
