"Käfig" alias Heckaussteifung
- powdersnow
Mir wurde der Wurm ins Ohr gesetzt das Käfige nur ab B- Säule vorwärts eintragungspflichtig sind. Stimmt das?
Danke, Gruß Jakob
Danke, Gruß Jakob
ursus arctos
Re: "Käfig" alias Heckaussteifung
So kenne ich das auch. Ab B Säule Richtung C verschraubt nicht eintragungspflichtig. Wenn er eingeschweißt wird, evtl. anders?
Nicht ganz... meines Wissens nach ist in Ö ein Käfig nur BIS zur B-Säule überhaupt eintragungsfähig... heißt aber dass er natürlich eingetragen werden muss. Käfig vorne gibts nur mit Sonderregelung als Sportfahrzeug oder so...
Wie hier beschrieben:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/18416.htm
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
- powdersnow
Gustl hat geschrieben:Nicht ganz... meines Wissens nach ist in Ö ein Käfig nur BIS zur B-Säule überhaupt eintragungsfähig...
Das heißt alle Käfige sind grundsätzlich illegal? Das ist doch Wahnsinn, gibt ja nicht wenige KFZ mit Käfig? (kenne auch paar Nivas)
Ob die Niederösterreich da genau so kleinlich wie die Oberösterreicher sind?
In der Vergangenheit hatten wir nie Probleme mit Käfigen. Die Prüfung sieht natürlich lustig aus. Der Ingenieur setzt sich mit einem Helm ins Auto, schnallt sich an und fängt dann an wie wild herumzuschaukeln ob sein Kopf irgendwo den Käfig berührt. Ist dem nicht so stand dem Ganzen bisher nie etwas im Wege.
UND sollte man jetzt nur im Heck eine Aussteifung vornehmen, solange es mit der Karosse nur verschraubt ist, zählt es nur als Transportgut
Lada Niva M Bj. 2011, VW T3 Außenspiegel, Lack schwarz Brantho Korrux 3in1, LPG Unterflur, gr. AHK, XXL-Radlagergehäuse, Stahlflex, Oil-of-Olaf, Querlenkerstrebe, Silikonschläuche
LED-Hauptscheinwerfer, LED Rückleuchten, LED-Innenraumbeleuchtung, LED Leiste vorne / hinten
Vorne Serie, Hinten KYB RA6479
Dazu muss man halt sagen, dass Jakobs Wagerl mit Sicherheit nie eine Landesprüfstelle von innen sehen wird... Das wäre blanker Selbstmord.
Ich wollte damit nur klarstellen, dass ALLE Arten von Käfigen grundsätzlich genehmigungspflichtig sind.
Mittlerweile ist mir guten Ziviltechnikern einiges machbar (hab da einen guten samt Ingenieursbüro an der Hand, falls wer Hilfe braucht), aber bei Jakobs Wagen schaut das ja alles etwas anders aus.
ICH würde an deiner Stelle einfach die B-Säule direkt an der Karosse mit einem flachen 4-Kant verstärken und das ganze so ausführen, dass es später möglichst original ausschaut.
Lg
August
Lg
August
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
- powdersnow
raven hat geschrieben:UND sollte man jetzt nur im Heck eine Aussteifung vornehmen, solange es mit der Karosse nur verschraubt ist, zählt es nur als Transportgut
Dafür müssten beide Gurtfixierungspunkte neu gemacht werden, daß wollte ich verhindern. Würde Gurt gerne original belassen.Gustl hat geschrieben:einfach die B-Säule direkt an der Karosse mit einem flachen 4-Kant verstärken und das ganze so ausführen, dass es später möglichst original ausschaut.
Wirklich versteckt lässt es sich nicht Ausführen, aber alles offensichtliche verschruabrt aus zu führen geht
Das hoffe ich zumindest sehr starkGustl hat geschrieben:Dazu muss man halt sagen, dass Jakobs Wagerl mit Sicherheit nie eine Landesprüfstelle von innen sehen wird...
Danke Euch,
ich hab´ne Weile nachgedacht, was das denn heißen könnte...verschruabrt
bis die Tage... Mad
...das ist wienerisch für "ich kann nicht schweißen"MaD hat geschrieben:ich hab´ne Weile nachgedacht, was das denn heißen könnte...verschruabrt
Gustl hat geschrieben:Dazu muss man halt sagen, dass Jakobs Wagerl mit Sicherheit nie eine Landesprüfstelle von innen sehen wird... Das wäre blanker Selbstmord.
Aber wenn der traurige Fall wirklich einmal eintreten sollte, möcht ich unbedingt dabei sein
Ich habe noch nie kollektive Herzattacken erlebt....und die wären da sicher....
Gruß, Michael
ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
- powdersnow
... ist sicher auch nötig falls wirklich mal so ein Brief im Postkaste auf mich wartet...Mil-Taiga hat geschrieben:...möcht ich unbedingt dabei seinmit Riechsalz, Sauerstoff und Defi.
- polo-genesis
Also ich weis aus meinen Anfängen der Autofahrerei, das Käfige und Überrollbügel immer eingetragen werden mussten
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
Ist ja richtig, nur Jakob wohnt in Österreichpolo-genesis hat geschrieben:Also ich weis aus meinen Anfängen der Autofahrerei, das Käfige und Überrollbügel immer eingetragen werden mussten
