Motor schüttelt
Motor schüttelt
auch der Motor im Leerlauf macht nun Zicken, er schüttelt im Leerlauf ganz leicht als ob ein Zylinder ab und an aussetzt.
Ab ca. 1700U/min hört es auf und im Fahrbetrieb ist nichts zu spühren.
Habe mir nun so ein Lesegerät wie hier im Forum empfohlen bestellt, das sollte morgen da sein.
Unter Elektrik habe ich auch ein Problem mit dem Anlasser geschildert.
Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
LG Tua
LG Tua
SUZUKI DR 350 BJ92, Lada Niva 21214 EZ 08/12 Lada IG Nr. 075
Re: Motor schüttelt
Kann sein...schlechte Masse macht viele Fehler.Tua hat geschrieben:Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Re: Motor schüttelt
Habe auch schon an die Anschaffung eines Lesegerätes gedacht.
Welches ist denn das aktuelle empfohlene? Der Launchreader VI oder gibt es da etwas besseres für Lada?
Gero
Gero
Wiederholungstäter, nun 21214 Niva 1.7i , Bj. 2016
Re: Motor schüttelt
Habe den hier auf Emfehlung aus dem Forum bestellt.
http://www.ebay.de/itm/261915306989
Zu dem VI kann ich nichts sagen.
Gruß Tua
Gruß Tua
Re: Motor schüttelt
6 ist zu langsam für Echtzeit-Diagnose...5 ist top
Re: Motor schüttelt
Sollte man das 5 oder das 5+ bestellen?
Siehe: http://www.ebay.de/itm/LAUNCH-CReader-V ... SwuzRXc-WT
Re: Motor schüttelt
5+ kenn ich nicht
5 kann alles, was ich brauche.
Re: Motor schüttelt
Laut dem hier: http://www.my-obd.de/ gibts vom V nur noch Restbestände im Abverkauf. Das V+ sei das Nachfolgemodell und soll "nur Verbesserungen enthalten".
Ich werds mal testen. Der Laden ist ja in meiner Nähe, zur Not fahr ich da mal hin.
Re: Motor schüttelt
Hallo Christian,
das Schütteln ist nun nach ca. 15 km weg.
Wie du schon sagtest "Masseprobleme können vielseitige Probleme verursachen"
Danke nochmal! "Du bist einfach klasse"
LG Marcus
LG Marcus
- Heisseluft
Re:
Nach 17tkm sollte die noch gut sein. Das Problem ist ja behoben, Motor läuft wie früher.Heisseluft hat geschrieben:Beitrag zur Ursachenforschung... miss mal die Kompression...
sending by Caterpillar CAT B15
Gruß Tua
- Heisseluft
Re: Motor schüttelt
Wenn es vorher schlimmer war, mit besserer Masse besser ist....
17t km ...
Zündkerzen mal geprüft?
17t km ...
Re: Motor schüttelt
Sind neu 1000km, schütteln ist vollkommen weg jetzt, es war der Massefehler.
- Heisseluft
