Heinrich der VI., 1600er EZ 1986
haase1970
Re: Heinrich der VI., 1600er EZ 1986
Beitrag von haase1970 »
tulpinchen hat geschrieben:
wLADAmir hat geschrieben:Ist er jetzt schöner?
Viel! .v.
Grüsse, Katja.
Katja! ...Du stehst doch auf Nippes!?
tulpinchen
Beitrag von tulpinchen »
Nur, wenn's schön ist! :D
Grüsse, Katja.
Lada 4x4 - BJ 2014
Weil wir's ja grade nebenan von Ventillehren haben und der Heinrich beim Starten scheppert wie det Oskarchen mit seiner Blechtrommel, habe ich heute mal unter den Deckel geschaut.
hoch
runter
Was ist hier faul?
Sebastian / endurofant
Da fehlt ja der der Kettenberuhiger! Schaue mal hier: Wiki bei den Dupplexketten sollte der Beruhiger oben raus schauen.
Dank - also wie ich vermutet habe k..
das untere der beiden Fragezeichen zeigt meiner Meinung nach auf das obere ende des Metallenen Beruhigers (der im Wiki ist ja die Plasteversion)
Das wird lustig omm
oder es sind Fragmente die noch die Stellung halten. Kettenspanner raus (Kette wird locker) und du kannst die Reste da rauspoppeln. Dann weißt du mehr. Was fehlt liegt idR unten in der Ölwanne. Ob du damit leben kannst musst selber entscheiden.
Danke - mache ich so.
Oft sind die Flächen, an denen der Kettenberuhiger gerade anliegen soll von der schlackernden Kette zerstört...das ist ärgerlich und verlangt viel Talent zur Improvisation .
das stelle ich spätestens dann fest, wenn ich den Stirndeckel entfernt habe, oder?
Hintergund: Der Kühler ist verrostet, selber Mist wie damals beim Jakov (bissle runterscrollen), die Kühlerschläuche sind teilweise noch orischinool, maW ich komme demnächst sowieso bequem ran.
Raus mit dem neuen Gelumpe! Rein mit einer alten Benzinpumpe, noch mit Primer-hebel (wie heißt der eigentlich richtig?) unten dran !
Der dreckigste Benzinfilter, den ich je selbst ausgebaut habe. Das war dann auch das Ende des Benzintanks, vermute ich.
Und der neue Satz Zündkabel ist natürlich zu kurz, um bis zur Zündspule zu kommen ioi. Bleibt also erstmal das alte Kabel dran.
Na komm, den Filter hättest du doch rückspülen können. Der wäre noch eine Weile gegangen. Tank muss nicht zwingend hinüber sein. Vorbesitzer war vielleicht ein Kanistertanker. Da kommt elend viel Dreck ins System. Das Filter am Entnahmepunkt im Tanks wird wohl nicht mehr existieren. Normal nach all den Jahren.
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Na komm, den Filter hättest du doch rückspülen können. Der wäre noch eine Weile gegangen.
Meinst Du?
Sebastian / endurofant hat geschrieben: Tank muss nicht zwingend hinüber sein. Vorbesitzer war vielleicht ein Kanistertanker. Da kommt elend viel Dreck ins System. Das Filter am Entnahmepunkt im Tanks wird wohl nicht mehr existieren. Normal nach all den Jahren.
Das gilt nur für alter Kanister, nicht für meine nagelneuen, stimmst?
Der Tank hat ja auch noch eine 10er Loch an der Seite... dem Frieden traue ich sowieso nicht. Das werde ich schweißen Quatsch.
Neuer Mengengeber liegt hier, den Tank mache ich auf und schaue rein.
Bilderätsel: Was ist das und woher kommt es?
Da ist doch serienmäßig keine Schraube??
Und hier der Froschteich
Ich decke das Armaturenbrett ab und werde die ganze Karre im Wiesle kärchen .,.
speed-geier
Beitrag von speed-geier »
Das ist gut! Da bekommen die Frösche in deinem Froschteich endlich mal wieder frisch sauerstoffangereichertes Wasser und den artgerechten hœheren Wasserstand.
Kuga 4WD Autom.(meine Frau hat sich einen neuen Computer gekauft; der hat zufällig 4 Räder)
Lada 2121, 05, deepseagrün (läuft!, jetzt auf LIONs)
MB100 , 14 seater (aus koreanischer Fertigung)
BNW R 1100 RS, (Mein Nachbar meint, ich wäre jetzt alt genug für ein Reisemotorrad)
Avatarbild ändere ich aus nostalgischen Gründen noch nicht
