ABS Niva Wo ist der LAD ???
Re: ABS Niva Wo ist der LAD ???
Beitrag von Dirk2111 »
Inwiefern unterscheidet sich der vom Niva- LAD? Rostet der gleich gern?
Rosten kann das alles gut :)
Ist ja nur meist unlackierter Guss. Eigentlich (siehe unten).
Der von Samara/110er ist halt konstruktiv anders.
Niva:
Samara/110er:
ABER: Dieser dargestellte ist ne ALU Version. Rostet zwar nicht, aber die Gewinde sind unheimlich schnell vernudelt wenn man nicht aufpasst.
Dirk211
Sry ich hab Kalina 8V ohne ABS vergessen... da ist der auch drin.
Und so sieht die Leitungsführung aus:
....klick...
michaniva
Beitrag von michaniva »
Also ich hab an meinem Pickup die gleiche Bremsanlage. An der Vorderachse 1Leitung wie beim ABS Niva , Hinterachse auch mit dem anderen LAD. Habe auch größeren Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker. Nur eben kein ABS.
michaniva hat geschrieben:Also ich hab an meinem Pickup die gleiche Bremsanlage. An der Vorderachse 1Leitung wie beim ABS Niva , Hinterachse auch mit dem anderen LAD. Habe auch größeren Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker. Nur eben kein ABS.
So ist es auch bei vielen 2131
Das sind die Ausführungen, die nicht für Westeuropa vorgesehen waren.
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Das sind die Ausführungen, die nicht für Westeuropa vorgesehen waren.
Danke für die Aufklärung!
lada-ems
Beitrag von lada-ems »
moin Peter, normale weise "M" ab 09/2010 ausgeliefert worden, has du foto von dein "M"?
und warum het mein "M" Bj 07/2010 noch ein LAD?
Peter[/quote]
Mfg. Slawa zur zeit mit TURBOLADA III, 4x4 "Freestyle" unterwegs .
http://www.Lada-Ems.eu
https://www.youtube.com/channel/UCGwraZ ... p8z3eiSW6g
Aber gerne doch.
Und ja, ich weiss, der Auspuff ist kaputt. Und das LAD tropft auch, wie ich gerade auf dem Bild gesehen habe.
Ach so: Nachtrag zum besseren Verständniss: Die Grauimporteure waren wohl etwas schneller wie Lada D
lada-ems
dann waren die erste noch so, du hast bestimmt auch noch alte tür verkleidung?
Bist Du Hellseher? Hast recht, ich hab noch die alten "Türpappen"
OT:
Interessant, daß der Auspuff an dieser Stelle rostet, da steht doch nie Kondenswasser. Treffen sich da zwei sehr verschiedene Stähle? Könnte man das mit hochtemperaturfesten Auspufflack vor Sauerstoff schützen?
/OT
stekus
Beitrag von stekus »
Dort ist doch die Aufhängung?
Hilsen fra Norge!
Tobias, die dunkle Stelle ist nicht der Defekt am Auspuff.
Das Endrohr ist am Schalldämpfer fast durch. Dumm nur, daß die Halterung auch an dem Endrohr befestigt ist und der ESD jetzt richtung Karosse hoch wandert. Deshalb liegt das Auspuffrohr auch auf dem Gestänge des LAD
Ich meinte nicht den Mitteldämpfer sondern das Rohr bzw dessen Aufhängung:
Genau diese Stelle meinte ich aber, die ist noch heil.
Krass! Na dann, um so besser.
/ OT
