Windabweiser Niva
Pati
Windabweiser Niva
Beitrag von Pati »
Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit dem Windabweiser auf der Motorhaube beim Niva, was soll das bringen bei dem Schrank ?
Grüße Pati
Re: Windabweiser Niva
Meinst du den Windabweiser VORNE an der Motorhaube (Richtung Stoßstange) oder die Lufthutze über den Lüftungsschlitzen (Richtung Windschutzscheibe)?
Eumel
Beitrag von Eumel »
Moin liebe Gemeinde,
also wenn du den Steinschlagschutz vorn an der Motorhaube meinst,kann ich nur sagen,
es sieht schön aus(zumindest für mich).
Der Nachteil an der Sache ist dieser das du dann dein Gebläse im Stadtverkehr ständig
laufen lassen mußt,ansonsten bekommst Eisperlen im Gesicht.
Das liegt mit Sicherheit daran weil da durch ein ganz andere Verwirblung ensteht.
Auch wenn du jetzt vielleicht denken solltest,gut da mache ich auch noch eine Lufthutze über
die Lüftungsschlitze.
Das kannst auch knicken,denn es bringt garnix auch wenn du die drehst.
Ich habe beide Sachen bei mir am Auto.
Was geht,ist nur die Lufthutze.
Aber beides ist einfach nur Optik.
Ich betone hiermit,das sich es um meine Erfahrung handelt.
MfG Uwe
Ich bin Chronisch arm!!!
Lada 4X4 Urban,Dunkelgrün(316)Bauj:2018,Euro6,Prins VSI-20,Elektr.Fensterh.,Gurtgetröte(brauch keine Sau),Servo,ABS,Spiegel elekt.verstellbar und ganz wichtig Böngerheizung für alte Männer.
marc-2104
Beitrag von marc-2104 »
Uwe spricht aus Erfahrung.
Muss allerdings anmerken, dass ich das Gelump wie folgt aufm Niva spazieren fahre:
Habe keine Probleme mit der Lüftung..ab ca 40-50 km/h kann ich den Lüfter ausmachen, da reicht der Staudruck um für Kälte/Wärme zu sorgen.
Aber auch das sind rein persönliche Erfahrungen ohne Anspruch auf Verallgemeinerung.
Beste Grüße
Marc
Pati
Beitrag von Pati »
Hallo, ich meine den Windabweiser auf der Motorhaube ! Der Niva auf dem Bild sieht in Weiß aber auch gut aus ! Mir ging es eigentlich darum das ich viel Langstrecke im Winter fahre und ich ein wenig an der Aerodynamik ausprobiert hätte ! Es gibt ja nicht viel Möglichkeiten !
Grüße Patrick
Das da oben is eine Lufthutze, die macht das Gegenteil und schaufelt Luft ins Fahrzeuginnere. Zum Spritsparen bei Langstrecke:
- sanfter Gasfuß
- richtiger Luftdruck +0,2
- wenig Gepäck
- unter 100 km/h Reisegeschindigkeit
- Gasanlage
hot-rod
Beitrag von hot-rod »
Falls dieses Teil gemeint ist: es handelt sich hierbei um ein "Bugshield". Dieses ist normal dazu gedacht, die Fliegen von der Scheibe abzuhalten. Die Luft über der Haube wird durch das Shield verwirbelt. Daher treffen die Fliegen nicht mehr auf der Scheibe auf, sondern werden über´s Auto "geschleudert".
Die meisten US-Pickup´s haben sowas drauf und die bringen echt was. Beim Niva kommt man ja zum Scheibenputzen hin, aber wenn die Kiste mal 2 Meter hoch und 2.20 breit ist, dann schaut die Welt anders aus :roll:
gruß hot-rod
Lada Niva Bj. 10.2009 mit LPG
