ZKD wechseln. Was für Teile/ Wo könnte es Probleme geben?
Funix
Beitrag von Funix »
ich möchte in den kommenden Tagen meine ZKD wechseln und möchte euch bitten mit mir abzugleichen, ob ich alle Teile habe.
Bild 1: ich denke die brauch ich. wie groß ist die gefahr stehbolzen abzureißen?
Bild 2: muß das sammelrohr runter oder bekomme ich es zusammen mitdem ansaugkrümmer (bild 1) ab?
Bild 3: ventildeckeldichtung und kopfdichtung ist klar, ersatzschrauben für zylinderkopf auch. frage: es soll ja mal (mit dem eur5 niva) eine bessere zkd gegeben haben. hat da wer eine teilenummer und kann mir sagen, ob die überhaupt beim eur4 passt?
Bild 4: sind das die richtigen dichtungen für das kühlsystem oder fehlen da noch welche?
Bild 5: bin am überlegen, gleich steuerkettenspanner + beruhiger mitzuwechseln. reicht das oder muß ich nochmehr bestellen (steuerkette selbst, schrauben muttern dichtungen?)?
wagen hat über 100.000km runter.
macht es sinn, die wapu mit zu wechseln oder erstmal drinne lassen?
falls jemand auffält was noch fehlt bzw. was zuviel ist, bitte sagen, da ich schnell bestellen möchte.
VIELEN VIELEN DANK!!!
Re: ZKD wechseln. Was für Teile/ Wo könnte es Probleme geben
Wapu wuerde ich tauschen alleine schon um den schmodder richtung heizungsruecklauf entfernen zu koennen. Und den kettendaempfer wenn du schon dort bist.
Zuletzt geändert von wLADAmir am 28. Mai 2014, 09:36, insgesamt 2-mal geändert.
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Wapu mit raus, so gut kommst du nie wieder ran.
Dichtung zum Hosenrohr fehlt.
Heisseluft
Schau dir den Krümmer gut an...evtl. auf Gusskrümmer tauschen, falls nicht noch drinn....
Planen nicht vergessen!
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo und danke!
@sven, die dichtung?
@tobias+sven
ok, danke! als wapu mit auf die einkaufsliste.
@christian
wird wohl einer aus olafs regal im austausch mit neuen ventilen und hydros.
sonst aber soweit alles i.o.?
kann wer was zur "besseren" zkd sagen?
Heisseluft
Jepp, diese.
sending by Catapillar B15
Funix
Beitrag von Funix »
so, alles bestellt.
hab die teurere zkd genommen.
vielen dank für die schnelle hilfe!
Funix hat geschrieben:@Christian: wird wohl einer aus olafs regal im austausch mit neuen ventilen und hydros.
Hört sich vernünftig an!
