Sicherung durchgebrannt eine neue rein 1 km und wieder durchgeberannt
was ist los
benzinpume
Re: benzinpume
Beim 1600er Niva würd ich sagen; Kabel im Fußraum blank gescheuert.
Da ich nicht weiß, von welchen Fahr/Flugzeug Du sprichst, kann ich Deine Frage nicht genauer beantwworten, tut mir leid. Eine ausgefüllte Signatur würde helfen.
Re: benzinpume
Ich habe zuviele Autos zersägt in letzter Zeit
Du hast natürlich recht. Er könnte sich höchstens die Tankanzeige kaputtreiben, richtig?
ebelchen68
Re: benzinpume
@tobi
..kannst ja gern das in Lah aufgenommene Foti meines Fahreruntenrumetc einstelen....daq ist nix durchzgescheuet
........bei mir scheuern nur die Kohlen in der Lima.....noch
Gruß vom ebelchen mit neuer Spurverbreiterung und "Haftschlamm" @Alex in "Dunkel"
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen
Schnorchel BSP-Slawa- Mix
Lima BSP
, Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!!
,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
- Sebastian / endurofant
Re: benzinpume
Da muss "gerda" wirklich präziser werden.
Welches Baujahr?
Welche Sicherung brennt durch?
Das kann ein Kurzschluss sein. Auch ein zu großer (defekter) Verbraucher ist möglich. Oder alles ist in Ordnung aber die Sicherung ist nicht die richtige.
Welches Baujahr?
Ganz einfach, über die betroffene Sicherung fließt ein zu hoher Strom.gerda hat geschrieben:neue rein 1 km und wieder durchgeberannt
was ist los
