spi hat aussetzer
spi hat aussetzer
Ich hab ein Problem mit meinem 1,7 spi
wenn der Motor kalt ist setzt er ab ca 4000 touren aus und er dreht auch dann nicht höher
es fühlt sich so am als wenn der Drehzahlbegrenzer einschalten würde
sobald der Motor warm ist ist alles ok
hat einer eine Idee wo ich da ansetzen könnte
MfG
Wolfgang
MfG
Wolfgang
- Sebastian / endurofant
Re: spi hat aussetzer
vermutlich Problem im Kreis Temp.fühler und läuft somit zu fett. Die Sympthome passen.
Hast du eine Möglichkeit die Werte auszulesen? Ansonsten mal beide Temp.sensoren mit dem Ohmmeter bei versch. Temp. messen und Wert hier bekannt geben.
Kühlwassersensor zuerst.
Du sagtest die werte auslesen hat der spi überhaupt diese Möglichkeit
wenn ja dann fahr ich zu einer lada Werkstatt hier um die ecke und lass ihn die werte auslesen
ansonsten werd ich mich mal auf die suche nach den beiden sensoren begeben und sie durchmessen
MfG
Wolfgang
MfG
Wolfgang
geiwo011 hat geschrieben:wenn der Motor kalt ist setzt er ab ca 4000 touren aus
"Ist das Öl noch kalt, gehn auch fünfeinhalb"
Zieh mal die Zündkabel an der Zündbox ab und polier die Anschlüsse mit Schleifpapier wieder blank.geiwo011 hat geschrieben:ich so am als wenn der Drehzahlbegrenzer einschalten würde
Neue Zündkabel ? Neue Zündkerzen?
- Marcel1505
Ob meiner auch dieses Problem hat? Werde ich nie erfahren.... Wie kann man einen kalten Motor nur so quälen? Dich sticht doch frühs auch keiner mit ner Nadel in den Arsch wenn du noch im Bett liegst....
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft
Land Rover Defender 90 TD5 mit großen LLK, geänderter Auspuffanlage und SKN Mapping. 2 ARB Achssperren. FOX Racing Shocks, ORE Achslenker, überall Polybuchsen. Verstärkte Homokineten, Steckachsen mit Abrisskante und Mitnehmer von KAM. Verstärkte Lenk- und Spurstange. Elbe Doppelgelenkkardanwelle. 2 Optima Gelbatterien. Extec Stoßstange mit 6T Winde. Extec Unterfahrschutz. 2 Diffschutzplatten. 60 Liter Extec Zusatztank.
"...Dich sticht doch frühs auch keiner mit ner Nadel in den Arsch wenn du noch im Bett liegst...."
Na vielleicht doch
Nieieieie quälende Grüße
Na vielleicht doch
was willst du machen wenn du übre den berg musst by the way dann ist er aber bereits ca 5 km gelaufen
gruß wolfgang
gruß wolfgang
- Heisseluft
Trotzdem muss er hochdrehen!Marcel1505 hat geschrieben:Ob meiner auch dieses Problem hat? Werde ich nie erfahren.... Wie kann man einen kalten Motor nur so quälen? Dich sticht doch frühs auch keiner mit ner Nadel in den Arsch wenn du noch im Bett liegst....
Teperaturfühler ist schon ein Ansatz.
Gasanlage verbaut?
