Kupplung "kommt" extrem schnell
AllradHobbit
Beitrag von AllradHobbit »
Guten Abend @all
Habe meinen Niva heute ca 60km überführt. Als ich nach ca 50km Autobahn abgefahren bin,also wieder Schalten angesagt war,habe ich bemerkt das die Kupplung extrem schnell "kommt".
Ausgekuppelt ist nach unter 5cm, geschätzte 3-4cm.
Kann mir kaum vorstellen dass das eine Umstellungsfrage (Fahrzeugwechsel) ist,oder doch? Kann das normal sein?
Freue mich auf eure Einschätzungen.
Projekt abgebrochen und aufgegeben
Re: Kupplung "kommt" extrem schnell
Beide Kupllungszylinder neu machen.
AllradHobbit
Das ging ja schnell :)
Also noch etwas für meine Liste. Scheint aber überschaubarer Aufwand zu sein.
Vielen Dank für deine schnelle und kompetente Antwort,merke bereits das ich hier richtig bin!
Hoffentlich kann ich zu gegebener Zeit auch mal einen Beitrag leisten.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Bevor Du aber die beiden Zylinder einfach so erneuerst,
lese Dich bitte in das Thema "Entlüften" ein.
Viel spass beim schrauben.
AllradHobbit
Danke für den Tip!
Im Moment bin ich eh erst bei der Bestandsaufnahme,bestellt wird also so schnell nichts bis kein Plan steht.
Stauernjager1
Beitrag von Stauernjager1 »
was kam nun raus `? finde es sch...e wenn man in Foren Hilfe sucht, dies und jenes macht und wenn sich Erfolg einstellt nicht mal der Mühe wert findet darüber zu berichten ob dies oder jenes die Lösung des Problems waren... Schade..
Niva BJ. 2008
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
Steht eh da: "Projekt abgebrochen und augegeben"
Und schau mal - sein Real-Name sagt vielleicht einiges aus.
Lada 4x4 2018
Pilz
Beitrag von Pilz »
Nicht nölen Michael, lieber den Tipp von Christian befolgen wenn du das gleiche Problem hast.
Stauernjager1
bei mir habe ich 1. den Nehmerzylinder gewechselt, weil dieser Undicht war... keine Besserung... im Anschluss den Geberzylinder... siehe da. nach dem Entlüften normales Kuppeln, ohne Bocksprünge.. danke Jungs !
Niva BJ. 2008
