Fehler P0328 Klopfen Sensor 1
stradet
Beitrag von stradet »
Hallo Zusammen,
nach dem ich die Ventile neu gemacht habe und der Zylinderkopf plangeschliffen wurde, alles wieder zusammengebaut, läuft der Niva wieder und er hat TÜV bekommen.
So nun habe ich folgendes: mal läuft der Motor wie eine schnurrende Katze und mal Nagelt der wie wild.
Nach dem ich gefahren bin und der Motor nur am nageln war ist die Motorlampe angegangen, Fehler ausgelsen und zurück gesetzt FehlerP0328 .
Heute bin ich gefahren und der Motor leif eigentlich ganz ruhig und siehe da Motormanagmentlampe geht an Fehler P0328.
Was hat dieser Fehler für Auswirkungen und wie kann ich diesen beheben.
Lada Niva BJ.2008 Gasanlage Prinz, bin aber die Tage nicht mit Gas gefahren.
Achja an dieser Stelle nochmals all den großen Dank die mir die Tips bzgl. meines Zylinderkopf gegeben haben üiiii üiiii .,.
detlef
Lada Niva
Bj. 8.2007
Sebastian / endurofant
Re: Fehler P0328 Klopfen Sensor 1
stradet hat geschrieben:nochmals all den großen Dank die mir die Tips bzgl. meines Zylinderkopf gegeben haben
Das ist doch dein erster Beitrag, welche Tipps, woher?
P0328 ist Klopfsensor - hoher Signalpegel
Das bedeutet die Werte die am ECM ankommen liegen oberhalb der Norm. Entweder ist die Abschirmung des Kabels kaputt und Fremdimpulse werden eingestreut (Zündkabel...) oder du hast ein "fremdes Klopfen". Also nicht das was von einen falschen Verbrennung herrührt sondern sowas wie falsch eingestellte Ventile, lockerer Klopfsensor usw.
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Ziehe dir das mal rein:
http://www.obd-codes.com/p0328
