Neue Lichtmaschine......
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
die Lima meines 2009er NIVAs lädt nicht mehr.
Wobei allerdings keine Warnlampe leuchtet....
Ich kann die Spannung ja permanent über die Anzeige meines Vorwärmsystems ablesen: http://www.waeco.com/de/produkte/pkw/6629.php
Wenn ich die 230V anschließe wird die (neue) Batterie anstandslos geladen und ich kriege auch einen entspr. Wert angezeigt.
Im Fahrbetrieb sinkt der Wert dann aber ruckzuck.......halt soweit, daß ein Anlassen nicht mehr möglich ist. Das ist dann schon um die 11V.
Fragen: kann man an der LIMA direkt was reparieren ( http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Re ... 1246673239 ) oder prinzipiell eine Neue? ....und wenn eine Neue, gibt´s dann vielleicht eine Empfehlung für eine bestimmte, eventuell verstärkte http://www.ebay.de/itm/LADA-NIVA-21214- ... 3ccf0a0451 ?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Re: Neue Lichtmaschine......
Anders herum gefragt: Ist die Diodenplatte noch in Ordnung? Da würde ich zuerst anfangen zu suchen. Die Lima selbst ist ja fast unkaputtbar.
lohrjaeger
wLADAmir hat geschrieben:Anders herum gefragt: Ist die Diodenplatte noch in Ordnung? Da würde ich zuerst anfangen zu suchen. Die Lima selbst ist ja fast unkaputtbar.
Die Frage ist halt, wie man an die Sache ran geht?
Muß halt flott gehen, weil ich das Auto brauche.
Also zur Sicherheit eine neue Diodenplatte und einen neuen Regler und vielleicht sogar eine neue Lima bestellen und dann das was nicht gebraucht wird zurück geben?
Aber doch noch eine Frage zu einer verstärkten Lima: Würde die nicht auch wegen der Belastung durch den Windenbetrieb Sinn machen? Bisher hab ich beim (seltenen) Winchen den Motor immer laufen lassen...
Hermann
Sebastian / endurofant
lohrjaeger hat geschrieben: Wobei allerdings keine Warnlampe leuchtet....
Aber die Leuchte ansich geht noch? Also beim Zündung an Motor aus leuchtet sie?
Ich bin auch der Meinung das es in den seltensten Fällen an der Lima selbst liegt sonder eher am Umfeld. Keilriemenspannung stimmt?
Die Batterie ist wirklich ok?
lohrjaeger hat geschrieben:Im Fahrbetrieb sinkt der Wert dann aber ruckzuck.......halt soweit, daß ein Anlassen nicht mehr möglich ist. Das ist dann schon um die 11V.
Das klingt nicht so. Eine geladene Batterie kann auch beim MPI einige KM bzw. mehrere Startvorgänge ab bevor das anlassen spürbar schlechter geht. Hast du nicht eine kleine Werkstatt in der Nähe dir für dich mal die Ladeleistung der Lima und den Zustand der Batt. prüft?
lohrjaeger
Die Batterie ist nagelneu.....
ich hatte sogar erst vor einigen Wochen eine neue reingemacht. Die wurde zunächst auf Garantie ersetzt, weil eine Zelle zusammengebrochen war. Nachdem der Ärger jetzt aber immer noch da ist, frage ich mich, ob die Lima ganz unschuldig am Exodus der Batterie ist?
Ansonsten: Ich hatte mich da etwas falsch ausgedrückt....die Batterie war nur wenige Stunden an der DEFA. Von daher noch nicht voll (12,4V). Das erklärt wohl, weshalb nicht mehr drin war. Hab eben nochmal nachgesehen. Momentan zeigts ohne DEFA 12,7V und mit 13,4V an......
Ein befreundeter Elektriker hatte vorhin mal gemessen: Die Lima bringt nur 12V...und das ist halt zu wenig.
Aber nochmal meine Frage: macht es Sinn, wegen dem Winchen (430A lt. Spez.) eine verstärkte Lima einzubauen. Hätte vielleicht auch den angenehmen Nebeneffekt, daß ich mal auch auf eine größere Batterie umsteigen könnte. OK, da bleibt dann noch das Platzproblem. ((..
Stehe jetzt halt vor der Frage reparieren oder Verstärkte kaufen. Geht ja schon um a bisserl Geld! :oops:
Hermann
grillelindi
Beitrag von grillelindi »
Hallo
Klar macht es sin ich habe mich auch für die 120 A lima entschieden.
Meine originale hatte ne kapitalen lagerschaden
Kann die große nur für gut befinden.
Gruss Christian
Niva MPI ne Grauer EZ 08.2003 60t km und jetzt auch mit Öil of Olaf ,Radlager XXL ,ein Schnorchel und Gechipten Steuerteil
Trabant 1.1 als Cabrio mit einspritzer
Qeck Junior Baujahr 1987 Top Teil :-)
lohrjaeger
grillelindi hat geschrieben:Hallo
Wenn die alte Lima nicht für "kleines Geld" zu reparieren wäre, dann würde mir die Entscheidung auch leichter fallen.....
:oops:
....und trotzdem bliebe für mich die Frage, welche Vorteile eine verstärkte Lima wirklich hat.
Hermann
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
bei 120A hast Du 50% mehr Leistung als bei der Originalen. Da solltest Du mehr Reserven haben wenn viele Verbraucher angeschlossen sind. Bei vielen Verbrauchern und z.B. Stop and Go Verkehr gerät die 80A schnell an ihre Grenzen. 120A laden über den Daumen gepeilt mit 1500Watt im Gegensatz zu 80A mit etwa 1000W.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
lohrjaeger
gewaltschrauber hat geschrieben:
Das ist mir vom Prinzip her schon klar......nur als gefräßige Verbraucher fallen mir halt nur meine Xenon-Fernscheinwerfer und die Frontwinde ein.
Und die hatte ich in Kombination noch nie an und die Winde ja eh nur immer sehr kurz.
Hermann
Mit fällt ein nebliger Wintermorgen mit Licht, Heckscheibenheizung, Gebläse, Blinker links, Scheibenwischer UND dem Fuß auf der Bremse ein. Radio habe ich ja keines.
Innerhalb der nächsten 2 wochen wird wohl mein Microchargeregler eingebaut sein, und dann berichte ich von dessen Zusammenspiel mit dem obengenannten.
lohrjaeger
wLADAmir hat geschrieben:Mit fällt ein nebliger Wintermorgen mit Licht, Heckscheibenheizung, Gebläse, Blinker links, Scheibenwischer UND dem Fuß auf der Bremse ein. Radio habe ich ja keines.
Naja,
diese Fälle sind dank meiner DEFA-Vorwärmung Geschichte......
und da die bei mir verbaute Anlage ja auch noch ein Batterieladegerät hat, ist das trotz meines extremen Kurzstreckenbetriebes kein wirkliches Problem.
.....aber eine Batterie mit höherer Kapazität oder eventuell eine 2. Arbeitsbatterie für Arbeitsscheinwerfer oder auch 230V Konverter hätten schon ihren Reiz...und dann wäre die verstärkte Lima doch bestimmt nicht verkehrt! :oops:
Ja mei jetzt kauf sie halt!! Noch schöner kannst Du sie garnicht reden k..
lohrjaeger
wLADAmir hat geschrieben:Ja mei jetzt kauf sie halt!! Noch schöner kannst Du sie garnicht reden k..
Hast Rech....Bestellung ist raus! pl,,
Hermann
grillelindi
Schwere geburt mit dir. .,.
Viel spass damit
Gruss Christian
lohrjaeger
So,
die neue 120A Lima ist verbaut.
Im Ladebetrieb wird jetzt 14,2V angezeigt.
Achso.....was mach ich jetzt mit meiner alten Lima?
Hermann
